Dominante A122 nach Transport ohne ton
Paulchen99
Beitrag von Paulchen99 »
Guten Tag, wir haben vor ein paar Wochen das Radio gebraucht gekauft, beim Verkäufer hat das Radio noch funktioniert aber als wir es zu Hause testen wollten kam kein Ton mehr. Beleuchtung funktioniert, die röhren glühen alle, aber es kommt kein Ton und der magische fächer (röhre um80) leuchtet nicht. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegt.
Vielen Dank im voraus. :D
Re: Dominante A122 nach Transport ohne ton
Diese Frage ist ungefähr so leicht zu beantworten wie "Mein Auto springt nicht mehr an, woran kann das liegen?"
Mit ein paar Messungen könnte man der Ursache auf die Spur kommen.
Dieses Radio ist ein sogenanntes Allstromgerät. Es besitzt keine Netztrennung, das gesamte Innenleben steht also unter Netzspannung. Messungen im Betrieb sind also nur etwas für Fachleute.
Also:
Besitzt Du ein Messgerät?
Welche Fachkenntnisse hast Du bzw. jemand in Deiner Umgebung?
Munzel
Beitrag von Munzel »
Paulchen99
Leider kenne ich mich damit gar nicht aus und ein Messgerät besitzt ich auch nicht :(
Dann solltest Du Dir jemanden suchen, der sich mit dieser Technik auskennt.
Wenn Du Deinen ungefähren Wohnort nennst, findet sich vielleicht ein Forenmitglied in Deiner Nähe, das sich das Radio ansehen kann.
Paulchen99
Ich komme aus Leipzig.
Paulchen99
Hier mal ein paar Bilder
Peter2K
Beitrag von Peter2K »
ja, schade, nee Leipzig ist zu weit. Hatte gerade die Wechselstromvariante auf dem Arbeitstisch. Habe es wg. multiplen Systemversagen geschlachtet. Im Prinzip hatte es schon UKW Sender empfangen können. Es sah auch außen nicht so super erhalten aus. Ganz empfindlich ist der Tastensatz.
Meine Fehlerliste war:
1. Lautstärkeregler
2. Tastensatz Tastenmechanik des KW Schalters ausgehängt
3. UKW Drehkondensator Lager ausgeleiert.
und noch kleinere Mängel.
Für einen potentiellen Reparateur: Der C205 ist der Koppelkondensator und sitzt auf dem Klangregister.
Hallo Peter,
wie sehen die lt. deiner Aufzählung im Pkt. 3 benannten, ausgeleierten Lager aus, bitte mit Foto dokumentieren. Danke im voraus.....dafür
Peter2K
Hallo Harry,
zu spät. Ich habe es durch das achsiale Spiel beim Einstellen des Senders erkannt. Dadurch war es ein * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*, den Sender einstellen zu können. Ein bisschen hin- und herdrehen und dann ging es irgendwann. Infolge dieser Erfahrung habe ich das Einstellrad getestet und es war nicht genau fixiert. Bilder kann es nicht mehr geben. Ein Video hätte geholfen, aber ich hatte mich so geärgert, weil ich schon wg. dem Poti Schwierigkeiten hatte, dann noch der Tastensatz und dann war der Tuner der letzte Tropfen.
Auf jeden Fall ist das Chassis samt Tuner schon im Elektronikmüll gelandet.
Munzel
@TE: So wie das Gerät innen aussieht, kann es ohnehin nicht in Betrieb genommen werden: da sind jede Menge alter Papierkondensatoren drin, die zu kapitalen Folgeschäden führen können.
Du solltest Dir einen Rundfunk-/Fernsehmechaniker suchen, der kurz vor oder schon in Rente ist. Da ist die Chance auf eine erfolgreiche Reparatur gegeben.
Munzel
