[Erledigt] Telefunken Rhythmus S1264 UKW verzerrt
multiwirth
Beitrag von multiwirth »
Schönen Sonntag alle zusammen,
ich bin nach langer Zeit mal wieder an einem neuen Röhrenradio dran.
Ich habe heute schon fleißig (fast) alle Ero 100 rausgeschmissen insbesondere auch die Koppelkondensatoren der ECL 86.
Die NF funktioniert mit zwei selektierten Röhren auch sehr gut soweit aber mit UKW hat es so seine Probleme.
Es ist Empfang da, allerdings sind fast alle Sender verzerrt.
Mit einem ähnlichen Gerät sind die gleichen Sender allerdings glasklar.
Beim Herumspielen am UKW Kästchen ist mir aufgefallen, dass die ECC 85 schlechten Kontakt hat.
Kontaktspray hat nicht geholfen, neue Röhre natürlich auch getestet.
Da muss man wohl den Sockel mal nachlöten.
Allerdings ist mir bei dem Modell nicht ganz klar, wie man das UKW Kästchen am Einfachsten öffnet.
Scheint mir fast so, als wäre das ganz schön zugebaut :?
Kennt Jemand das Gerät und kann mir Tipps geben?
Das würde mir sehr weiterhelfen :D
Patrick
Zuletzt geändert von multiwirth am Sa Okt 16, 2021 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße,
Patrick
multiwirth
Re: Telefunken Rhythmus S1264 -> ECC85 Wackelkontakt u. verz
Ich hätte hier auch mal zwei Beispiele:
https://youtu.be/GdeJc_ZDZmE
https://youtu.be/Wo0UkCMKSY0
Könnten die Verzerrungen auch noch anderer Natur sein?
Freundliche Grüße,
Patrick
Wäre besser gewesen wir hätten bei Deiner Kurbelei die ganze Zeit mal die EM84 dabei im Auge gehabt.
Aber so wie ich das höre/sehe sollte da ein Abgleich des Ratiofilters anstehen. Und damit eventuell der ganzen ZF-Strecke.
Den Tuner lass mal schön zu wenn Du schon nicht erkennst wie man den aufmacht.
Da war wohl schon das Kontaktspray (Sorte??) kontraproduktiv.
multiwirth
paulchen hat geschrieben: Aber so wie ich das höre/sehe sollte ein Abgleich des Ratiofilters anstehen. Und damit eventuell der ganzen ZF-Strecke.
Hi und danke für deinen Beitrag.
Also das kann ich dann wohl nicht selber machen.
paulchen hat geschrieben: Da war wohl schon das Kontaktspray (Sorte??) kontraproduktiv.
Reines Isopropanol.
Davon vorsichtig auf die Fassung und dann die Röhre reingesteckt und bisschen dran gewackelt.
Das hatte aber weder einen positiven, noch negativen Einfluss.
Freundliche Grüße,
Patrick
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Patrick,
mit reinem Isopropanol wirst Du wahrscheinlich Oxidationen an Röhrenfassungen nicht wegbekommen.
Ich nehme dazu Interdentalbürstchen (gelb, 0,8mm), sprühe die mit etwas Tuner600 oder Teslanol ein und reinige damit die Kontakte.
Du glaubst nicht, was da an Dreck 'rauskommt.
Tuner 600 und/oder T6 sind wohl an der Stelle die einzigen Alternativen die man im Amateurbereich hat. Und besagte Dentalbürsten können nach einiger Einwirktzeit in der Tat Wunder bewirken.
Die Entscheidung mit dem Nachgleich/Abgleich kann ich Dir leider nicht abnehmen.
Aber so es sich nur auf das Ratiofilter beschränkt kann man das mit einem analogen Messgerät und einem passenden Abgleichwerkzeug nach Gehör und Auge (Messgerät) eventuell doch schon selber angehen.
Ansonsten ist das Gerät so ja kaum zu gebrauchen.
multiwirth
Guten Abend zusammen,
tut mir Leid, dass ich nicht eher schreibe.
Also ich möchte das mal mit dem Tuner600 probieren.
Vielen Dank also für den Hinweis!
Hab mir außerdem noch paar Kleinigkeiten an C's bestellt die ich nicht da hatte zum Tauschen.
Hoffe es ist alles bis Samstag da.
Würde dann noch den Ratioelko, die EBF 89 tauschen und den Sockel im UKW Teil reinigen, um alle sonstigen Fehlerquellen ausschließen zu können.
Falls das nichts hilft, werde ich mich wohl mal umhören ob Jemand in der Nähe mir mit dem Abgleich helfen kann.
Wäre richtig toll, wenn das Telefunken wieder läuft.
Der Klang ist der Wahnsinn wenn mal ein Sender gut reinkommt oder über TA.
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
multiwirth
Hi zusammen.
Kurzes Update:
Ich hab jetzt die Röhrenfassungen und Röhrenpins nochmals mit besagten Tuner600 und den Interdentalbürsten gereinigt.
Das Radio empfängt schon viel besser und klarer.
Ein voller Erfolg!
So macht's wieder Spaß ;)
Ein kleines Beispiel habe ich hier:
https://youtu.be/rYXFbMCaE14
Edit:
Ratioelko ausgetauscht.
Damit lassen sich Sender jetzt auch wieder gut einstellen und es gibt keine Probleme mehr.
Damit hat sich der Thread dann erledigt, Radio funktioniert :super:
Freundliche Grüße,
Patrick
Re: [Erledigt] Telefunken Rhythmus S1264 UKW verzerrt
Beitrag von olli0371 »
Hi, prima gemacht - auf dem letzten Video sieht man ja auch, das das magische Band das ganz schließt.
Da hat durch die schlechten Kontakte wohl einiges an Signal gefehlt im Vergleich zu vorher.
Viel Spaß mit dem gut klingenden Radio. :super:
multiwirth
Hi Oliver,
danke den Spaß hab ich garantiert :D
Das Radio macht ordentlich Druck und lässt auch im Hochtonbereich nicht nach.
Damit macht´s richtig Spaß Musik zu hören.
Trotz Mono auch einen sehr raumfüllender Klang.
Der Ratioelko war allerdings auch platt, Sender ließen sich nicht gut einstellen und es war immernoch leicht verzerrt.
Aber seit dem Tausch ist alles wie neu.
Insgesamt noch besser als im letzten Video ;)
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
