leider ist das Skalenband vor Jahren gerissen und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wie die Führung sein muss. Fotos aus dem Netz helfen bislang nicht weiter. Ich probiere schon die ganze Zeit diverse Variationen aus...aber erfolglos. Könnt ihr mir helfen? Gibt es vielleicht einen Plan dafür?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
LG Janita
Nordmende Transita de Luxe - Skalenband verlegen...aber wie?
BlackJack
Obelix2007
Re: Nordmende Transita de Luxe - Skalenband verlegen...aber
... auf dem Portal des Radiomuseums findest du Pläne des Radios incl. Seillauf:
https://www.radiomuseum.org
Du kannst auch als Nichtmitglied dort (limitiert) herunterladen.
Gruß Horst
Zumal wir Dir da so wohl auch nicht helfen könnten. Es gibt wohl 15 verschiedene Modelle des Transita de luxe
andreas1962
letztes Jahr hatte ich eine Nordmende Transita de Luxe Z030 auf dem Arbeitstisch. Der Skalenantrieb selbst war i.O. Aber der Drehko saß fest. Die einzelnen Schritte beim Zerlegen des Antriebs und Ausbau des Drehkos fotografierte ich. Die Antriebswelle des Drehkos konnte ich nur mit einem Heißluftfön aus der Lagerung befreien. Das Lagerfett war total verharzt. Es folgten Reinigung, neue Einfettung und Zusammenbau. Die Elkos (sind nur wenige) wiesen nach fast 60 Jahren einen erhöhten Leckstrom auf und wurde daher erneuert. Das Gehäuse wurde gereinigt, ein Batteriehalter für 6x Mignonzellen wurde mit Klettband im Gehäuse befestigt. Der abgeknickte Antennenstab wurde durch einen neuen ersetzt.
Wenn Du die genaue Type oder ein, zwei Bilder vom Geräte-Innenleben hier einstellst, können wir nach den passenden Unterlagen für das Radio suchen.
andreas
andreas
