SAQ sendet am 24. Oktober
Hier könnt ihr Termine rund um das Radio und alte Funktechnik einstellen.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Morgen gibt es wieder Signale aus Grimeton. Mehr dazu hier:
https://alexander.n.se/en/
Axel
Re: SAQ sendet am 24. Oktober
Beitrag von Axel »
Bei mir in Wittenburg, Mecklenburg Vorpommern (JO53MM) wieder sehr guter Empfang.
Diesmal kam mein selektiver Pegelmesser "Wandel und Goltermann SPM-3" zum Einsatz:
https://youtu.be/fDoZTUk8Zhc
Antenne war ca. 16 Meter Draht unter dem Dach eines Reihenmietshauses.
Da der SPM-3 extrerm schmalbandig ist waren auch kaum Störungen zu verzeichnen.
Der PL660 mit Up-Converter an Mini-Whip tat sich da deutlich schwerer.
Aber auch hier reichte es ganz gut zur Dekodierung mit einem Handyprogramm.
Die Dekodierung der Aufzeichnung vom SPM-3 steht noch aus, mein Fl-Digi will grad nicht...
Es hat wieder sehr viel Spass gemacht, immer wieder vielen Dank an das SAQ-Team für den Erhalt des Senders und die Transmissionen.
Axel :)
