Moin Moin!
Ich habe die Tage zwei Philettas ersteigert eine BD 273 U und eine BD254 U .
Nun bin ich gerade bei der BD 273 da bei . das Gehäuse ist braun also nichts wildes nur der Goldstreifen ist etwas hin hat jemand einen Tipp wie ich den wieder richtig gut hin bekomme. und leider ist die mit Goldfäden durchzogene Bespannung defekt hat am LS ein großes Loch . gibt es noch irgend wo solchen Stoff
Wenn ja wehre ich über einen Link sehr froh . wenn nicht werde ich etwas neutrales nehmen .
Des weiteren habe ich direkt an der vorderkannte des Gehäuses eine kleine Fehlstelle nun die frage wie gehe ich da bei vor .
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße Olaf
Philetta BD273 U Gehäuse schick machen
Olaf422
Olaf422
Re: Philetta BD273 U Gehäuse schick machen
Moin!
Hallo liebe Forumsuser!
Da ich die Technik des Gerätes nun io.
habe .
Geht es mit dem Gehäuse weiter .
Nun meine Frage wie kann ich Ausbrüche am besten restaurieren und wie bekomme ich es dunkel braun hin.
Grüße Olaf
habe .
Grüße Olaf
Yamanote
Moin Olaf,
die besten Stoffe gibt es hier, allerdings haben die auch ihren Preis: Klick mich
Die Ausbrüche im Gehäuse würde ich je nach Größe mit Glasfaserspachtel oder Stabilit Express behandeln, weil ich das Zeug immer hier herumfliegen hab. Feinspachtel auch. Und dann alles sauber schleifen und mit passendem! Kunststoffhaftgrund und dunkelbraunem Nitrolack aus der Spraydose lackieren. Das Wichtigste ist die passende Grundierung und ich mache immer auf der Unterseite vom Radio eine Probelackierung, ob der Lack auch wirklich gut am Kunststoff haftet. Natürlich geht das auch mit Acryllack, auf Verträglichkeit mit dem Untergrund ist auch hier zu achten.
Günter
Günter
Olaf422
Danke für den Tip.
Aber das Gerät ist nun in Russland angekommen .
Aber bei der Nächsten wird das so umgesetzt .
Grüße Olaf
Grüße Olaf
