Tasten und andere Teile aus dem 3D-Drucker
alex91
Beitrag von alex91 »
Hallo Leute :hello:
Habe für meinen Grundig 4010GW die Tasten nachgefertigt mittels 3D-Drucker. Ich glaube das Ergebnis kann sich sehen lassen. Durch das Glätten der Oberfläche mit Acetondampf wird sie spiegelglatt (Leichte Abstufungen sieht man aber trotzdem noch). Gedruckt mit ASA natural. Etwas heller als original, aber passt.
Zudem drucke ich gerade die Blenden der Klangregler nach. Die sind aber noch nicht fertig. Passform ist perfekt, aber am Bild noch nicht geglättet und noch ohne abgerundete Kanten. Auch muss ich erst braunes Filament bestellen.
Wenn Interesse besteht, kann ich die design files gerne bereitstellen.
mfg Alex
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Röhrig
Re: Tasten und andere Teile aus dem 3D-Drucker
Beitrag von Röhrig »
Moin Alex,
mein Werkstattradio ist auch ein 4010, aber "W". Da sind leider auch die Tasten alle mehr oder weniger "angefressen". Ich denke schon länger über die Anschaffung eines 3D-Druckers nach, vielleicht ist das ja der Anlass, es endlich mal zu tun. Also habe ich Interesse an den Files.
Wie genau geht das denn mit dem Acetondampfglätten?
Grüß von der herbstlichen Förde
Kurt
alex91
Hi Kurt,
dann sollten diese Tasten 1:1 auch für dein Radio passen :)
Ich gebe dazu einen "Schluck" Aceton in einen Kochtopf und gebe die Teile in Draht aufgehängt dazu (sie dürfen nicht im Aceton schwimmen). Deckel drauf und mit Haarfön den Topf erwärmen. Das sollte man natürlich nur im Freien machen! Wenn man einen Glasdeckel hat kann man erkennen, dass die Oberfläche der Teile nach ein paar Minuten glasig wird. Ist kein Hexenwerk. Hat auf Anhieb funktioniert. Geht aber nur mit ASA und ABS. Wichtig ist, dass man die Teile dann lange genug ausdampfen/trocknen lässt, sonst gibts Fingerabdrücke (paar Stunden).
Ich stell am Abend mal ein Bild rein wie das ausschaut.
Die files werd ich heute auf Thingiverse hochladen :)
mfg Alex
alex91
Hier mal der Link zu thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:5038033
Die Blende ist noch work in progress, da ich sie noch nicht fertig montiert habe mangels filament :)
mfg Alex
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Alex,
danke fürs Zeigen - das sieht ja wirklich gut aus! Daß man die Oberfläche auf diese Weise schön glatt bekommt, wußte ich auch noch nicht.
Das Einzige, was ein wenig stört, ist der Farbunterschied zwischen den Tasten und den anderen hellen Bedienelementen. Jaja, Jammern auf hohem Niveau :) .
Bei mir stehen einige Radios herum, bei denen Tasten fehlen oder kaputt sind. Das ist wirklich ein Grund, den Kauf eines 3D-Druckers ins Auge zu fassen, bei den günstigen Preisen.
Ich befürchte nur, daß ich nächtelang mit dem Drucker experimentieren muß, bevor mir eine solche Qualität gelingt.
Hm, ... überleg ...
Röhrig
Moin Alex,
vielen Dank für die Datei und die Erklärung. Da werde ich demnächst mal so einen Drucker erwerben....
Ich habe in der Küche direkt am Fenster auch schon einen Platz reserviert.
@Frank: ja, vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt!
Grüße von der heiteren "Indian Summer" Förde
Kurt
alex91
Ja ein Farbunterschied ist natürlich sichtbar. Der hält sich aber in Grenzen :). Das natural kommt dem originalen Elfenbeinton schon sehr nahe. Man könnte sich auch einen passenden Lack anmischen lassen und dann lackieren, aber unlackiert sehen die Teile besser aus.
Den 3D Drucker hat man recht schnell im Griff (hab den Prusa i3). Das was Einarbeitszeit braucht ist das CAD Programm. Ich nutze Freecad. Ist ein bisschen schwierig zu benutzen, aber halt free :)
Heute ist das braune Filament gekommen. Werde dann morgen oder übermorgen die Blenden montieren und berichten.
mfg Alex
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
ich finde die Tasten absolut gelungen. Bei meinem bevorzugten Material, PETG, fällt das glätten ja eh aus und farblich habe ich da auch noch kein halbwegs passendes Filament gefunden. Also werde ich meinem Drucker ( Longer LK4 pro) demnächst mal ASA oder ABS für solche Fälle anbieten.
Freecad finde ich gar nicht so verkehrt, und es gibt ordentlich Video Tutorials dafür. Das einzige was mich da etwas nervt, das bei fast jeder neuen Version auch einige alte "Befehle" neu angeordnet werden.
Die Einarbeitung in den Drucker hingegen ist kein Hexenwerk, sofern man nicht planlos alles im Slicer ( ich verwende Cura) unbedingt selber einrichten möchte. Hier hilft es ungemein, auf erprobte Einstellungen zurückzugreifen. Also einfach mal jemanden fragen, was hast Du für Einstellungen, und diese dann ggf. an den eigenen Drucker anzupassen.
Ach Ja, hast Du bitte mal einen Link auf das von Dir verwendete Filament. Unter Natural finde ich da diverse Lieferanten, und da dürfte es schon Unterschiede im Farbton geben.
alex91
Hallo Peter,
Habe ASA natural von Prusa verwendet für die Tasten "Prusament ASA Natural 850g"
Für die Blenden "Formfutura EasyFil ABS Brown". Allerdings ist der Braunton doch sichtbar heller als original. Mal schauen ... :)
mfg Alex
volvofan58
Moin Alex,
alles klar, ich danke Dir.
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Hut ab, die sind wirklich sehr schön geworden.
Aber bitte vorsichtig mit dem Aceton und Haarfön.
Aceton ist sehr leich entflammbar, und wenn Du es erwärmst, dann wirds noch gefährlicher.
Die Dämpfe und die Glühfäden des Föns sind keine gute Kombination. :!:
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
alex91
Danke für den Hinweis. Acetondampf ist höchst endzündlich! Sicherer ist es, womöglich, eine kleine Herdplatte zu verwenden. Auf kleiner Stufe!
Generell sollte man darauf achten nicht zu stark zu erwärmen. Es sollten sich keine Tropfen an den Teilen bilden. Wenns leicht am Deckel kondensiert ist es perfekt.
Zum Aufhängen der Teile hab ich eine Platine genommen und Drähte angelötet. Die kann ich dann zurecht biegen wie es das Teil erfordert.
mfg Alex,
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Aceton siedet bei 56 Grad. Bei der Kochplatte würde ich zur Sicherheit ein Wasserbad zwischenschalten oder sogar ganz auf die Platte verzichten und einfach heißes Wasser in das Bad einfüllen.
