„Bluetoothadapter für Röhrenradios" mit Hall Effekt Sensor
sabafon
Beitrag von sabafon »
Hallo Zusammen,
nachdem ich schon meinen Proffesionellen „Bluetoothadapter für Röhrenradios" mit mit Einschaltautomatik durch das Magische Auge vorgestellt habe, möchte ich nun eine neue Version Vorstellen die bei Radios "ohne Abschaltung des Magischen Auges oder des HF Teils" arbeitet.
Diese Version ist gedacht für GRAETZ Radios der 50er Jahre, aber durch die Spannungsverdopplerschaltung ist diese auch für A Röhrenradios mit 4V Heizung aus der Vorkriegszeit geeignet.
Zur Einschaltung wird ein Hall Effect Sensor verwendet, dieser ist klein, und wird durch Magetismus eingeschaltet.
Diese Sensoren sind sehr zuverlässig und werden z.B. auch in der Automobiltechnik und bei Hausgeräten eingesetzt.
Untenstehend ist der Plan.
Die Besonderheit ist die Spannungsverdopplerschaltung, damit der 7805 auch bei 4V genügend Eingangsspannung hat.
Hier ist die fertig aufgebaute Platine zu sehen:
Hier der komplette Teilesatz:
Der Komplettbausatz kostet ebenso wie die Version 2.2 19,-€ + Porto
https://www.youtube.com/watch?v=2Nxq-kNDPVA&t=2s
Röhrig
Re: „Bluetoothadapter für Röhrenradios" mit Hall Effekt Sens
Beitrag von Röhrig »
nur so als Anregung:
Um Störgeräusche, vor allem in den Musikpausen, zu minimieren, hat sich bei mir ein Tiefpass im Signalweg zwischen Ausgang Bluetooth und Eingang Verstärker bewährt. In seinem Video weist Olli ja auch auf diese Störgeräusche hin. Bei den von mir verwendeten ( sehr preiswerten ) USB-Bluetooth-Sticks sind das wohl irgendwelche Mischprodukte aus diversen Taktfrequenzen. Mit dem Tiefpass konnte ich diese um ca. den Faktor 100 verringern und sie sind auch mit nachgeschalteter Verstärkerstufe praktisch nicht mehr hörbar.
Mit dem Tiefpassrechner https://electronicbase.net/de/tiefpass-berechnen/ ergibt das eine Grenzfrequenz von 13,26 kHz
Schönes Wochenende, heute mal aus meiner alten Heimat Ostwestfalen, wo gleich meine Mutter ihren 105ten Geburtstag feiert
Kurt
