Wer kennt das Gerät?
Hallo Dampfradiofreunde,
Ein Kollege von unserem Bastelforum hat ein unbekantes Gerät erworben. Es sollte ein Signalverfolger mit dem HF-Generator sein. Die Ausführung ist professionell, Róhrenbestückung ECC85, ECC803, 6AB4 (EC92), ECC83, ECL86, EM87 und Selengleichrichter vom Siemens. Zum Gerät gehört auch ein Tastkopf, Netztstecker ist normal Schuko. Die Röhren sind von Firmen Valvo und Telefunken, Netzttrafo ohne Angabe, Kondesatoren Valvo, Erofol, Lautsprecher ohne angabe. Das Gerät hat keinen Firmenschild oder weitere Identifikationsangaben.
Wer kann uns das Gerät zu identifizieren helfen? Hat jemand Unterlagen oder mindestens Schaltbild von diesem Signalverfolger? Danke allen im Voraus.
Georg
Weitere Bilder könnt Ihr betrachten hier: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Georg
Re: Wer kennt das Gerät?
Aufgrund Bauteilemischung tendiere ich zum (sehr gute) Eigenbau bzw. Kleinserie.
Wobei ich auch Fakt gegen Eigenbau habe: Ich seh nirgends Anreisslinie für Bohrung/Löcher.
Die aufmachung des Gerätes ist ganz Typisch Siemens. Auch die Schrift und die Optik der Frontblende lassen aufjedenfall auf Siemens als Hersteller schließen. Die Typenbezeichnung steht eigentlich immer auf der Frontblende, ausser Sie wurde weggeputzt.
Gruß Rödoc
Gruß Rödoc
Ja, aber Innerei ist gar nicht siemens-typisch. Siemens verbaut gerne Bauteile ausschliesslich aus eigene Sortiment und Trafo trägt immer Wicklungsvorschrift-Nummer (BV-xxx-xxx oder so ähnlich)
Vielen Dank für die Antworten, aber ehrlich gesagt bin ich vom Ergebnis ziemlich enttäuscht, ich habe erwartet, dass jemand das Gerät erkennt. Ich habe mir naiv vorgestellt, dass dies im deutschen Umfeld kein Problem ist. Die unseren unbekannten Messgeräte wurden von einzelnen Tesla-Werken für den Eigenbedarf hergestellt. Sie wurden auch oft von Lehrlingen in betrieblichen Berufsschulen hergestellt. Sie hatten jedoch ein Typenschild, obwohl ihre Dokumentation war nicht öffentlich zugänglich. Aber diese Zeiten sind lange vorbei ... Jetzt erscheinen sie oft auf Amateurfunkbörsen und niemand kennt sie. Könnte es in Deutschland nicht ähnlich sein?
ein Bild mit Frontansicht ist auch zuwenig um ein unbekanntes Gerät näher zu bestimmen. Es könnte eine Gesellen- oder Meister Prüfungsarbeit sein. Oder nach einer Bauanleitung aus einer Fachzeitschrift entstanden sein. Vom Gehäuse her würde ich es als aus Westdeutschland einstufen. Grundig/H&B haben ähnliche Gehäuse verwendet. Die Knöpfe sind Standard-Meßgeräteknöpfe, die früher einfach zu beschaffen waren. Sinnvoll wären weitere Bilder vom Innenaufbau und von der Rückseite. Im RM.org könnte man nach Signalverfolger suchen oder wenn man das Alter näher bestimmen kann z.B. im Funkschau Inhaltsverzeichnis.
In meinem ersten Beitrag hast du doch einen Link zu den folgenden Bildern. Im RM.org hab ich schon mal gesucht - erfolglos, die alten Jahrgänge Funkschau habe ich nicht zur Verfügung.
Georg
Georg
Hallo Georg,
den Link hatte ich übersehen.
Der Trafo wird ein Standardtrafo von einem Trafohersteller sein (Kennzeichnung NTR3a, Kern ist vernietet). Der Aufbau und Verdrahtung sind sehr aufwendig und sauber ausgeführt. Die Kombination von Signalverfolger und Meßsender spricht für ein nicht industriell hergestelltes Gerät. Ich würde ein Meisterstück vermuten, das bedeutet das man dafür keine Unterlagen finden wird.
Hallo Georg,
was auch für einen Eigenbau spricht, sind die geschraubten Röhrenfassungen.
Bei Industriegeräten wären die mit ziemlicher Sicherheit genietet.
das sieht nach einem Meister/Gesellenstück für Elektromechaniker aus. Zeitraum 1950 - 1960. Der Trafo NTR3A ist ein Standard Trafo von Engel: https://www.ebay.de/itm/234345628694?mk ... olid=10050. Der wäre mit Sicherheit nicht in einem Industriegerät verbaut worden.
Salu Hans
Salu Hans
