ich habe einen Grundig 4004W auf dem Tisch.
Nach Tausch des Koppelkondensators (der war hinüber) am Gitter der EL12 und vorsichtigem Hochfahren am Trenntrafo hatte ich auf den AM Bereichen einen Brumm und auf UKW totenstille. Dann habe ich die Betriebsspannungen und Anodenspannungen der Röhren überpüft (die Stromaufnahme entspricht in etwa der Angabe im Schaltplan). Die Heptoden-Anode der ECH hat keine Spannung. Laut Schaltplan kommt die Spannung über den 1k Widerstand vom Netzteil Sieb-Elko über das Bandfilter an die Anode.
Den 1k (im Schaltplan sind leider keine Positionsnummern angegeben) kann ich aber im Gerät nicht finden. Offensichtlich hat hier schon mal jemand versucht zu reparieren.
Es ist lediglich der 5nF vom unteren Ende des Bandfilters (wo der 1k angeschlossen sein sollte) nach Masse vorhanden.
Ich habe das mal im Bild markiert:
Hier noch der Schaltplanausschnitt
Ich habe einen 1k vom Siebelko an den 5nF angeschlossen und habe (zumindest leidlichen) Empfang auf UKW. Der leidliche Empfang liegt sicher an den anderen Papierwickel-C's, die noch zu überprüfen sind.
Hat jemand ein Bild für mich, wo der 1k im Original angeschlossen ist, bzw. wo er die Spannung abgreift?
Grundig 4004 W mit EL12
Stonehead
Glühende Grüße
Marco
Marco
Re: Grundig 4004 W mit EL12
Ich habe mich mal in Ermanglung meiner eigenen Bilder im Internet bedient.
Ist von einem 3003W. Aber an der Stelle sind die gleich.
Ich hoffe ich liege richtig und kann Dir damit helfen.
radiobär
Da wird der Abblockkondensator defekt sein. Deswegen ist der Widerstand abgeraucht und irgeneine Blitzbirne hat ihn entfernt.
In jedem Fall den Kondi tauschen
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Stonehead
Hallo Paulchen,
danke für die Bilder.
Die stimmen aber leider nicht mit meinem Gerät überein.
Mein Ausschnitt ist zugegebenermaßen aber auch sehr klein
Bin noch die nächste zur Kur, deshalb kann ich erst danach noch ein Bild von der Gesamtansicht des Chassis einstellen.
Habe im Eifer des Gefechts nur das Filter und die Röhrenfassung aufgenommen.
Hallo Ludwig,
der Kondensator gehört raus, alleine wegen des Typs. Das ist klar.
Er sollte eigentlich aber nicht defekt sein, da ich ja einen 1k Widerstand angeschlossen habe und die Spannung damit auch nicht einbricht und Empfang möglich ist.
Ich melde mich.
Hallo Ludwig,
Ich melde mich.
Glühende Grüße
Marco
Marco
Stonehead
ich hätte besser erst mal hier im Forum nach meinem 4004 suchen sollen
Habe einen Beitrag gefunden, der genau das Bild enthält, dass ich suche.
Grundig 4004W Bandfiter Lötseite
Man sieht den 1k, der hier abgebrannt aussieht. Der obere Anschluss am Filter seint nur ein Lötstützpunkt zu sein.
Das werde ich zuhause dann überprüfen.
Glühende Grüße
Marco
Marco
Stonehead
Hallo ins Forum,
ich muss den Thread nochmal für eine neue Frage benutzen.
Der 4004 läuft eigentlich einwandfrei. Das war mal ein Kneipengerät, auf dem sich tonnenweise Nikotin angesammelt hat.
Die Folie des Elektrostat-Hochtöners hatte es zerbröselt, da bastele ich noch an einer Lösung mit Rettungsdecke.
Das Gehäuse habe ich abgebeizt und mit Schellack neu poliert. Ich stelle vom fertigen Gerät dann noch Bilder ein.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe die total verbrauchte EM 11 gegen eine EFM 11 ersetzt.
Das funktioniert auch soweit, nur geht das Auge nicht komplett zu, will heißen der Leuchtschirm wird nicht komplett hell.
Am Ratioelko habe ich -17V, von denen am Steuergitter der EFM noch ca. -5V ankommen.
Die Widerstände sind alle in Ordnung. Wenn ich den Ratioelko direkt mit dem Steuergitter der EFM verbinde, nähern sich die Leuchtsektore bis auf einen kleinen Streifen an.
Ist die Ratiospannung mit -17V zu niedrig? Die EAA 11 habe ich gegen eine andere getauscht.
Der Empfang ist gut. Er empfängt jede Menge Sender laut und deutlich.
Hat jemand einen Tip für mich?
Glühende Grüße
Marco
Marco
Stonehead
Hier noch ein Link zum Schaltplan: https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_4004W.pdf
Glühende Grüße
Marco
Marco
Die EM11 benötigt für Vollausschlag eine Steuerspannung von -20V, die EFM11 bei der Spannung, mit der sie in diesem Radio betrieben wird, zwischen -18V und -20V. Am abweichenden Röhrentyp liegt es also nicht.
In diesem Radio wird die Ratiospannung durch die beiden 200 k Ohm-Widerstände im Verhältnis 2:1 heruntergeteilt. Also müsste die Ratiospannung für Vollausschlag des magischen Auges bei -40V liegen.
Diese werden aber nur bei Empfang eines sehr starken Senders erreicht. Die Lautstärke ist bei UKW nicht wirklich geeignet, die Empfangsstärke zu beurteilen, weil man ab einer bestimmten Feldstärke keinen oder kaum noch einen Unterschied hört.
Stonehead
Hallo Lutz,
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich will nicht nerven, muss jetzt aber doch nochmal nachfragen:
Das Radio hängt momentan am Kabelanschluss. Alternativ habe ich auch einen UKW-Kreuzdipol auf dem Dach. Die EFM verhält sich bei beiden Empfangsarten gleich.
Alle anderen Radios, die ich hier getetstet habe, hatten Vollausschlag (ja, das waren andere Anzeigeröhren).
Eigentlich ist das Gerät im UKW-Teil doch ziemlich aufwändig (Vorstufe, selbstschwingende Mischstufe und 3 ZF-Verstärker), oder sehe ich das falsch?
Ist das Verhalten jetzt schaltungtechnisch bedingt oder kann durch einen Abgleich hier nachgebessert werden? Dann müsste ich passen, habe damit keine Erfahrung.
War das bei diesen Anzeigeröhren immer so, dass es keinen Vollausschlag (oder nur unter ganz besonderen Empfangsbedingungen) gab? Hätte man sich dann den Spanungsteiler nicht sparen können?
Glühende Grüße
Marco
Marco
