Liebe Radio Freunde,
Entdeckte Stummelgeräuse bei Tonband abspielen auf einem meiner TM Geräte eigebaut im 9080 Konzertschrank. Ursache komplett verhärtete und gerissene gummi Bändchen von den Tonkopf Drückröllchen.
Weglassen kommt leider nicht im Frage (zu viel HF Verlust). Hat jemand ein Idee zum Lösung dieses Problems?
Mit freundlichen Grüszen,
Rob.
Grundig TM/TK 819 Tonkopf Andrückrolle Problem
Rob
elmot
Re: Grundig TM/TK 819 Tonkopf Andrückrolle Problem
Man könnte es mal mit einem Dichtgummi aus einer Kabelverschraubung probieren. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Dann einen passenden auf das Metallrad aufziehen und etwas festkleben. Eventuell muß man noch etwas beschneiden.
Hättest Du noch ein Bild von der ganzen Mechanik?
Gruß Achim
Gruß Achim
ist diese Rolle nicht nur dazu gedacht, das Band an den Tonkopf zu drücken ?
Ich kenne Geräte, wo man dies durch ein Stück Filz geregelt hat (so wie auch bei den Audiokasetten).
Wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn es nur darum geht das Gerät funktionsfähig zu bekommen.
Rob
Habe ich es selbst probiert..... mit Erfolg!
Hatte noch ein Stückchen Moosgummi EPDM, 4 mm, und habe versucht mit ein Schachtelhalm Moosgummiringen da zu stellen. Nicht einfach die innere Ausschnitt etwa genau ins Mitte zu bekommen. Mehrere Versuche mit aussen Diameter 25mm: Sollwert ist 24 : Das macht es möglich im Drehbank etwas abzunehmen mit Sandpapier (Anfang Korn 120) um so eine saubere Konzentrizität zu bekommen. Mit Geduld und Vorsicht kommt Mann an die gewunschte Genauigkeit.
Was hat mich überrascht ist dasz die Hochtonwiedergabe mit diese neue sanfte Röllchen wirklich erstaunlich verbessert ist! Das vorherige harte Material formt sich nicht mehr der Tonköpfe an was, wie es sich herausstellt,
viel Höhenabfall zu Folge hat.
Zuletzt geändert von Rob am Di Dez 14, 2021 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Rob
Totalbild....
elmot
Danke für das Bild.
Das Gerät kenne ich noch nicht, deshalb die Bitte.
Gruß Achim
Gruß Achim
Hi, perfekte Lösung , Danke für die Auflösung und die Bilder .
Rob
Für derjenigen die das Gerät nicht kennen hier 2 Bilder. Grundig TM und TK (koffer) 819 ist absolute Spitzenklasse von Grundig. Bleischwer, alles Gusz! Groszer Papst Motor und Aufname/Wiedergabe linksum und rechtsum: Doppelte dafür doppelte Wisch- und Tonköpfe. 2 Spur natürlich.
elmot
Danke für die erklärenden Bilder.
Mein ältestes Grundig ist das TK 5. Aber ich sammel ja nicht.
Gruß Achim
Gruß Achim
Rob
Liebe Radioliebhaber... Das obenstehende Problem ist fast alte Geschichte.... Jetzt offenbart sich ein deutliche Abgleichfehler im Radioteil. Möchte gerne das ganze neu Abgleichen aber besitze nur ein Grundig 9080 Schaltbild.
Brauche unbedingt ein Reparaturhilfe mit komplettes Abgleichverfahren. Würde mich sehr freuen als jemand mir damit helfen könnte.
Liebe Grusz,
Rob.
Liebe Grusz,
Rob.
