SABA-WILDBAD W5-3D brummt
wer kann mir sagen was ik machen soll ,hatte diesen fall noch nie alle röhren sind neu ersetzt und wiederstände und kondensatoren sind auch alle neu und das radio brummt trotztdem
- † Siemens D-Zug
das Ersetzen von Kondensatoren bezieht sich vermutlich auf die Papierkondensatoren. Die keramischen und die Folienkondensatoren hast Du hoffentlich unangetastet gelassen. Ebenso werden Widerstände stets nur bei Defekt oder bei Beschädigung ausgewechselt.
Wie sieht es mit den Elkos aus? Zwar habe ich nicht den absolut richtigen Plan hier (Kein 3D, nur 2 LS), aber der Rest könnte größtenteils identisch sein. In meinem Plan sind drei Elkos im Netzteil. 2 x 50µF und 1 x 100µF.
Wichtig für eine brummfreie Stromversorgung sind hauptsächlich die beiden 50µF Kondensatoren, die sich vermutlich in einem gemeinsamen Becher befinden dürften. Hast Du diese auf ihre Kapazität getestet? Sind diese in Ordnung?
Du mußt die Ursache des Brummens zunächst einkreisen. Das heißt, die naheliegendste Möglichkeit (Lade und/oder Siebelko ohne Kapazität) überprüfen. Sollte dies nicht die Ursache sein, dann muß man weitersehen.
Rocco11
Rocco11
- † Siemens D-Zug
@PL504:
Ja, - die EL84 ist die Endröhre. Röhre 3 ist die EABC80.
Mir kommt da noch eine Idee.
Hier ein Schaltplanausschnitt. Der rote Pfeil zeigt auf den Koppelkondensator der vom Lautstärkeregler zum C-System der EABC80 geht. Dieser ist abgeschirmt. Wurde das bei dem Kondensatortausch berücksichtigt?
Der grüne Pfeil zeigt auf eine abgeschirmte Leitung.
Ist diese intakt geblieben und nach wie vor korrekt angeschlossen?
Rocco11
@PL504:
Rocco11
