Loewe Opta Hellas 1841W problem
AntunTun
Beitrag von AntunTun »
Bitte helfen Sie bei der Reparatur des alten LOEWE OPTA HELLAS 1841W Radios. Ich habe es vor kurzem geschafft, ein gut erhaltenes Exemplar zu bekommen und mit der Restaurierung begonnen. Ich habe alle Elko- und Blockkondensatoren alten Typs getauscht und das ganze Gerät gründlich gereinigt. Der Gleichrichter wurde durch einen Silizium-Gleichrichter und neue Elko-Kondensatoren ersetzt, die Spannungen an den Rohren sind im Toleranzbereich, aber es gibt immer noch ein Problem. Das Radio spielt gut, aber es gibt einen unangenehmen Ton in den Lautsprechern, wenn Sie das Radio mit dem Schalter 'AUS' ausschalten. Es passiert auch, wenn die Klangregelung an der '3D'-Taste und an der 'SPRACHE'-Taste ein- und ausgeschaltet wird. Andere Tonregler funktionieren gut. Obwohl ich kein Anfänger im Restaurieren alter Geräte von damals bin, kenne ich die Ursache dieses Problems nicht.
Dieses Radio hat einen separaten Verstärker mit ECL82 für Höhen und wenn es mit der '3D'-Taste ein- und ausgeschaltet wird, erscheinen nervige Töne in den Lautsprechern. Ich vermute, dass in diesem Teil des Verstärkers etwas mit der Netzspannung los ist.
Wenn mir jemand helfen kann wäre ich sehr dankbar! :danke:
Entschuldigung in meinem schlechten Deutsch, ich hoffe es wurde richtig übersetzt.
Re: Loewe Opta Hellas 1841W problem
Um das Radio nach dem Ausschalten sofort stummzuschalten, gibt es an der AUS-Taste den Kontakt 5-6, der Teile der Anodenspannungsversorgung im Empfangsteil kurzschließt (an Masse legt). Möglicherweise ist dieser defekt oder nicht angeschlossen.
Allerdings wüßte ich nicht, wie das mit der Funktion der 3D-Taste zusammenhängen könnte. Vielleicht liegt noch ein zweiter Fehler vor.
