Emide Phoni Batterie- Plattenspieler: Demontage des Plattent
jubel
Beitrag von jubel »
Moin, seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines Phoni.
Habe ihn soweit wieder zum Laufen bekommen und optisch aufbereitet, aber ich würde gern noch den Antrieb und das Lager des Plattentellers warten. Allerdings bekomme ich den Plattenteller nicht ab, er blockiert deutlich beim Anheben. Eine Sperre habe ich aber nicht entdeckt. Kennt sich jemand aus?
Gruß aus Hamburg
Biennophone
Re: Emide Phoni Batterie- Plattenspieler: Demontage des Plat
Beitrag von Biennophone »
Moin.
Also zu diesem Plattenspieler konkret kann ich leider nichts sagen, gehe aber trotzdem davon aus, das sich die Entwickler nicht was neues überlegt haben. Aus Erfahrung kann ich folgendes sagen. Manche Plattenteller lassen sich nur in einer einzigen Position abheben. Das wird hier eher weniger der Fall sein, da es ja ein Transportables Gerät ist und dann das Risiko bestehen würde, das der Teller während dem Transport abfällt. Dann hat vorallem Philips es so, das ein Blech in eine Einkerbung im Plattenteller greift, dass das Abheben des Tellers verhindern. Dieses Blech kann durch ein kleines Loch (evtl auch unter dem Gummi Ring?) Nach unten gedrückt werden, und zeitgleich der Teller abgehoben werden.
Ein weiteres System das ich bei Lenco gesehen habe, ist das es oben einen Sprengring hat, und der Teller dann über einen Konus auf der Welle gehalten wird. Das sind so die Drei Arten von Verschluss die mir in den Sinn kommen. Evtl ist ja eine dabei die hilft.
Grüsse
Cyril
:wink:
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, sorry, habe den Beitrag gerade erst gelesen, haut mit der Benachrichtigung nicht hin bzw. ich bekomme die nicht aktiviert... Vielen Dank für die Antwort!
Die bekannten Verriegelungen habe ich vergeblich gesucht. Den Antrieb habe ich von unten ausgebaut und überholt, ab den Teller habe ich nicht abbekommen. Kann eigentlich nur aufgepresst sein, aber ich will da nix zerstören, also belasse ich es dabei...
