GWD 15
Davydyc
GWD 15
Beitrag von Davydyc »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich suche einen GWD 15 mit 6,8 Ohm von Rosenthal, kennt jemand eine Bezugsquelle.
Hab bereits ganzen w.w.w. durchgesucht.
Danke und Grüße
Alex
Valvotek
Re: GWD 15
Beitrag von Valvotek »
Das dürfte ein 15 Watt Drahtwiderstand sein.Wenn es nicht explizit auf die Optik ankommt,kannst du auch was Anderes mit
entsprechenden Daten verwenden.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Davydyc
Re: GWD 15
Hallo Roman,
danke für deine Meldung. Auf die Optik kann in dem Fall verzichtet werden, aber der Platz ist für die moderne Widerstände nicht ausreichend , die sind alle mit diesen Parametern wesentlich grösser als das Original.
Deswegen hab ich gehofft, dass jemand noch Altbestände hat.
Alexander
Grundig4085
Re: GWD 15
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Alexander,
laut Internet ist der GWD 13 x 48 mm groß : http://www.heinffm.de/0199d9924f0e9e80e ... 91215.html
Zementwiderstände in 15 Watt sind ähnlich groß : http://www.vitrohm.com/content/files/vi ... asheet.pdf
KWH15A : 48 x 12,5 mm
Sollte meiner Meinung nach passen.
Gruß Stefan
Davydyc
Re: GWD 15
Danke Stefan,
werde ich versuchen.
Alexander
