ich habe eine Musiktruhe mit eingebauten Plattenspieler der Firma Graetz mit der Typenbezeichnung Grazioso 4 R / 430 geerbt. Das Gerat hat einige Defekte. So ist leider das Glas bzw. die Skala mit den Senderorten gebrochen. Des Weiteren ist bei den Drucktasten ein Druckknopf zerstört. Das sind auf den ersten Blick die erkennbaren Defekte. Das Gerät scheint 1956/1957 auf den Markt gekommen zu sein. Ich wäre dem Forum sehr dankbar, wenn ich Informationen erhielte, wo ich ggf. für das Gerät noch die notwendigen Ersatzteile bekommen kann. Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Graetz Grazioso 4 R / 430
Karl Sasserath
Re: Graetz Grazioso 4 R / 430
Hallo Karl,
willkommen im Forum.
da in deinem Gerät Bauteile verbaut sind, die Luftfeuchtigkeit gezogen haben, die bei einer Neu Bestromung nach einer Lagerung oder Jahrzehntelangem Betrieb, durch diesen Umstand stromleitend werden, geht von dem Gerät eine hohe Gefahr für Leib und Leben aus. Diese Bauteile, oft nur wenige, müssen daher von einem Facherfahrenem gewechselt werden. Diese Aktion ist unverzichtbar.
Unser Rat deshalb, erstelle im passendem Untermenü eine Reparaturanfrage und gebe dazu deinen ungefähren Wohnort an. Evtl. findest sich dann ein facherfahrenes Mitglied, das diese Arbeit für dich übernimmt.
Karl Sasserath
Lieber Harry,
herzlichen Dank für den Hinweis. Ich glaube, ich bin da in guten Händen. Was fehlen sind die physischen Ersatzteile. Ich werde die Teile selber nicht verbauen. Bevor das Gerät einer Generalrevision unterzogen wird, werde die Ersatzteile benötigt. Dafür benötige ich erstmal eine Bezugsquelle.
Herzliche Grüße
Karl Sasserath
Herzliche Grüße
Karl Sasserath
....hier mal eine kleine Auswahl an Skalenscheiben: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Karl Sasserath
Lieber Harry,
herzlichen Dank für Deinen Hinweis. Gut wäre es zu wissen, ob das Skalenglas für die Grazioso 4 R / 430 Musiktruhe eine Typenbezeichnung hat, die denn baugleich ist, mit solchen, die in anderen Graetz Rundfunkgeräten verbaut wurden?
Herzlichen Dank
Karl
Herzlichen Dank
Karl
Die Serviceunterlagen, die man für Graetz-Geräte jener Baujahre findet, enthalten meist keine Ersatzteillisten. Das macht eine Suche nach einer Ersatzteilnummer schwierig bis unmöglich.
Ich würde in radiomuseum.org Abbildungen von Graetz-Geräten aus den Modelljahren 1955 bis 1958 vergleichen, darunter finden sich möglicherweise einige mit identischer Skalenscheibe bzw. identischem Chassis. Das erhöht die Erfolgschancen bei einer entsprechenden Suche, z.B. in der Rubrik Suche hier im Forum.
Einen passenden Tastenknopf zu finden, wird deutlich einfacher sein, denn diese Teile wurden in vielen Radios mehrerer Modelljahre verbaut. Hier würden Maßangaben und/oder ein Foto einer der vorhandenen Tasten helfen.
yehti
Moin!
Frag mal in unserem Nachbarforum nach.
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=16291
Vielleicht hat er die Teile noch.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Biennophone
Moin zusammen. Ich habe mir den Grazioso einmal angesehen, und laut meinen Recherchen könnten die Skalas der Modelreihe "Melodia" passen. Sinfonia hatte die EM34/35 an einer anderen Stelle in der Skala. Die anderen hatten die EM jeweils in der Schallwand. Also soweit ich sehe könnten diese beiden hier passend sein:
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_melodia_619_1.html
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_melodia_419.html
Hier kommt jedoch der Schallkompressor in den Weg, denn dieser wird auf den beiden Skalas erwähnt, was beim Grazioso nicht der Fall ist.
Grüsse
Cyril
Cyril
