Grundig Type 4066 - Smartphone o.ä. an 3-pol Buchse
Venedig21
Beitrag von Venedig21 »
ich habe ein Grundig Type 4066 aus Familienbesitz generalüberholen lassen und würde gerne an dem 3-poligen Eingang hinten * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* ein Smartphone oder Bluetooth Empfänger anschließen.
Muss ich da irgendetwas Spezielles beachten oder kann ich das einfach mit einem Adapter realisieren, den ich allerdings auch noch nicht gefunden habe.
Oder wie würde man heute ein Smartphone an so ein Gerät anschließen?
Danke für eure Hilfe
Re: Grundig Type 4066 - Smartphone o.ä. an 3-pol Buchse
du kannst beide Anschlüsse nutzen.
Die Adapterkabel findest du sicherlich im www
Evtl. muss das Stereosignal des Smartphons mittels im Kabel eingefügten Widerständen angepasst.
Beitrag von olli0371 »
Hi, die Frage ist, ob du das selber löten möchtest. Wenn ja, kann man ein ausgedientes Headset vom Smartphone prima umbauen. Dann braucht man nur zwei Widerstände z.B.470 Ohm, zwei 4mm Stecker und etwas Schrumpfschlauch.
Ganz ohne Löten geht auch - es gibt von Albrecht einen Bluetoothadapter, der das Signal dann als Und Sender ausgibt. Den empfängst du dann auf der Skala wie einen normalen Ukw Sender.
