röhrenradio checking
WAS SOLLTEN WIR PRÜFEN, UM ZU WISSEN, DASS JEDES RÖHRENRADION ZU OPTIMALE WERTE ARBEITET?
Re: röhrenradio checking
das kommt wohl ganz drauf an.
Überprüft sollten alle Elkos und Kondensatoren, die im Netzteil und der Netzeinspeisung sitzen.
Ebenso all die Kondensatoren, die an Anodenspannung liegen.
Besonders die Koppelkondensatoren.
Am Besten ist es, wenn man die bekannten Typen von altersbedingt defekten Bauteilen von vorne herein austauscht.
Für den Dauerbetrieb (Weitergabe als Geschenk oder Weiterverkauf) sollte das Gerät vollständig restauriert werden.
Die Spannungen an den Röhren kann man auch mal messen und mit den Angaben aus dem Schaltplan vergleichen.
Manchmal ist der Selen-Gleichrichter stark gealtert und die Anodenspannung dadurch stark abgesunken.
Um den optimalen Klang zu erreichen, dürfte man zusätzlich auch alle Kondensatoren in den Klangnetzwerken testen bzw. austauschen.
Zuletzt natürlich auch alle Funktionen.
UKW, MW, LW, KW.
Liebe Grüße,
Patrick
Btw. if you´re more comfortable with english than german, please let me know
Will continue in english then...
UKW, MW, LW, KW.
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Hi Patrick thanks for your reply,just now I have an another question; in röhrenradio When measuring tube voltages we will measure by removing the tube or when the tube is installed.
Da Röhren einen Strom verbrauchen, ist die Messung auch nur bei beheizter röhre sinnvoll.
Hi, as harry aka eabc already said, you should check the voltages with the tubes inserted (under load).
The reference voltages in the shematic are always values in normal operation.
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
