Verstärker Telewatt VS 70
zweigewerke
Beitrag von zweigewerke »
Liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier und komme aus Berlin. Seit einigen Jahren habe ich meine Leidenschaft für Röhrengeräte aus den 50er und 60er Jahren entdeckt. Es fing damit an, als mein Onkel mir sein Telefunken Opus 2430 schenkte. Später kamen dann ein Telewatt V-112 und ein Telewatt VS71 dazu.
Zurzeit habe ich ein Telewatt VS70 bei mir. Der Verstärker war stark reparaturbedürftig und einige Arbeiten wie defekte Signallampen für Betriebsbereitschaft, Stereo grün und Netzkabel habe ich ausgetauscht. Der Ruhestrom der Endstufenröhren wurde von Dieter Kühnhold, einer Fachwerkstatt für Hifi-Geräte, neu eingestellt und einige Kondensatoren ausgetauscht. Zur Zeit habe ich das Problem, dass der linke und rechte Kanal nicht gleich das Musiksignal wiedergeben bzw. der linke Kanal hört sich leicht dumpf an und bildet zum Beispiel hohe Background-Stimmen oder Instrumente im Hintergrund nicht ab, während der rechte Kanal das macht. Das Problem zeigt sich bei allen Eingängen wie Band, Radio I und Radio II bei geschalteter Schiebetasten LINKS A und RECHTS B. Die Pegelregler Rückseitig für das NF-Signal Radio I für den linken und rechten Kanal lassen sich gleichlaut einstellen. Daran kann es vermutlich nicht liegen.
Hat einer von Euch im Forum eine Idee oder Vermutung woran es liegen könnte, kennt ihr das Phänomen? Die Röhren scheinen in Ordnung zu sein. Das Gerät hat auch ordentlich Leistung und gibt die Musik im Betrieb gut wieder.
Natürlich ist eine Ferndiagnose bei einem solchen komplexen Gerät recht schwierig.
Würde mich auf Tipps oder Ideen sehr freuen.:wink:
Viele Grüße aus Berlin,
Jakob
Hobbybastler
Re: Verstärker Telewatt VS 70
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Jakob,
da das Gerät sehr viele Schalter, u.a. auch im Klangfilternetzwerk, hat, würde ich mal dort anfangen.
Evtl. hat ja nur einer der Schalter Kontaktprobleme.
Zur Reinigung TUNER-600 oder TESLANOL-T6 verwenden, andere Mittel sind weniger geeignet.
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Jakob,
ich werde es sehr vorsichtig ausdrücken, bitte nicht böse sein :wink:
Der VS-70 war (und ist) quasi die "S-Klasse" eines Verstärkers der frühen Hi-Fi-Entwicklung in Deutschland. Sowohl von den Leistungswerten als auch vom Aufbau gab es nichts Vergleichbares.
Was kritisiert werden kann ist die wahnsinnig komplexe Schaltmimik bezüglich Kanalumkehr, Gegenkopplung etc. Einen VS-70 muss man als Techniker verstehen und beherrschen.
Eine sinnvolle Fehlersuche, besonders bei Fehlern im Klangregelnetzwerk, ist wohl nicht ohne Signalgenerator und Oszi möglich. Meine Meinung.
Aussagen, wie "Die Röhren scheinen in Ordnung zu sein oder ...neu eingestellt und einige Kondensatoren ausgetauscht" disqualifiziert schonmal eine Ferndiagnose. Aber das schreibst Du ja schon selbst...
Ich würde die Fachwerkstatt, die den Ruhestrom eingestellt hat, mit der Problematik konfrontieren. Sollte dies kein Ergebnis bringen, kann hier in's Blaue hinein "geraten" werden. Es wäre aber sinnvoll, Bilder vom Chassis des Gerätes einzustellen um ein Gefühl zu bekommen, wie stark "gebraucht" es ist.
Nochmals sorry, wenn ich sehr ablehnend klinge, aber ich habe ein besonderes Verhältnis zu Klein & Hummel... :super:
Jörg
www.radiolegenden.de
