Ein Blaupunkt - bitte um eure Mithilfe
Weltklang
Dieses Radio hab ich so heute aus der Kleinanzeigenbucht geschenkt bekommen... Das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Die Rückwand fehlt leider
Meine Frage: Um welches Blaupunktradio handelt es sich hier? Welches Baujahr? Kann nirgendwo einen Hinweis oder Typenbezeichnung finden. Im Internet hab ich ein Radio mit einer abgeschrägten Skala gefunden (6W69H), der Aufdruck ähnelt dieser Skala (Papierskala hinter Plexiglas?!)
Viele Grüße, Julian
(Weltklang)
Viele Grüße, Julian
(Weltklang)
Eine gute Rundfunkanlage gehört in jedes Heim!
Aktuelle Radios:
Wega Carina II 1085, Württemb. Radio-Ges. mbH Stuttgart, 1955/1956
Minorette A201 (braun), VEB Radio Funkwerk Dresden, 1958/1959
SABA Meersburg W, Schwer & Söhne GmbH, Villingen, 1950
Aktuelle Radios:
Re: Ein Blaupunkt - bitte um eure Mithilfe
Um welches Gerät es hier geht musst Du uns aber schon verraten.
Weltklang
Hallo paulchen,
Habe gerade das Problem mit dem Upload. Die Datei ist zu groß, max. 180 kb wären erlaubt. Mein Foto hat aber 4 MB. Anfängerfehler, wie läd man hier Bilder hoch bzw. wie reduziere ich die Dateigröße?
Grüße, Julian
Grüße, Julian
Aktuelle Radios:
Aktuelle Radios:
Weltklang
So.. hoffe es funktioniert jetzt:
Aktuelle Radios:
Aktuelle Radios:
florian_goldstahl
....es scheint wohl idT ein Telefunken Zeesen T875GWK zu sein, dessen Skalenscheibe durch eine Blaupunkt Scheibe ersetzt wurde, auch schauts nach weiteren umbauten aus.
Hier mal der link zum Gerät : https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... 75gwk.html
Weltklang
Jetzt bin ich aber doch etwas enttäuscht, dann wäre das ja gar kein Blaupunkt sondern ein Telefunken?
Das bedeutet, die Skalenscheibe ist nicht original und wie es ausschaut, fehlen hier ja etliche Teile.
Habe mir ein Vergleichsbild über den Link angeschaut. Der Trafo kommt mir ziemlich klein vor, der Spannungsumschalter fehlt hier komplett sowie die Röhre darüber, stattdessen fliegt im Innern eine seltsame Eisen-Urdox Glasröhre halblose herum (ist da wirklich das drin was ich grad glaube) und ein rotes Teil von AEG, hab ich noch nie gesehen. Und noch eine Röhre ist verbaut, die scheint mir nicht original.
Naja, das Gehäuse sieht ja eigentlich noch gut aus, aber der linke Poti (Ein/Aus und Klangregelung) ist auch lose, der baumelt vorne am Gerät herum. Sieht für mich aus, als musste dieses Radio beim Vorbesitzer als Ersatzteilspender herhalten.
Was meint ihr, ist da noch was zu retten oder lohnt sich da kein Aufwand mehr? Scheint ja mehr oder weniger eine Rarität zu sein, aktuell ein Gerät in der Bucht für 400 Euro.
Julian
hier noch ein paar Fotos:
Julian
Aktuelle Radios:
Aktuelle Radios:
An dem Radio hat sich leider jemand sehr Laienhaft "ausgetobt"
Um das wieder zurichten, ist schon einiges an Facherfahrung einzubringen.
Deines ist die Allstromausführung und somit mit besonderer Beachtung zu betreiben.
Der "Zeesen" In der Bucht ist die sicherere Wechselstromausführung und somit ungefährlicher zu handhaben, auch ist dort ein Preisvorschlag möglich und die Röhrenbestückung ist einfacher zu ersetzen.
Genau. Außer der Skala, die aber wenigstens ungefähr zum Baujahr des Radios passt, wurde das Netzteil umfangreich umgebaut. Der Grund dafür dürfte ein Defekt von Bauteilen gewesen sein, für die kein Ersatz verfügbar war. In solchen Fällen wurde in der Kriegs- und Nachkriegszeit viel improvisiert, in diesem Fall recht unprofessionell.
Es ist nicht sicher, ob das Radio in diesem Zustand jemals funktionieren konnte. Dann ist es natürlich um so schwieriger, ihm wieder Töne zu entlocken: es reicht nicht aus, defekte Teile zu ersetzen, sondern man muss entweder den Originalzustand wiederherstellen, oder die geänderte Schaltung analysieren und ggf. korrigieren.
Das rote Teil ist ein Selen-Gleichrichter. Das trafoähnliche Bauteil rechts an der Gehäusewand dürfte eine Netzdrossel sein.
Wenn Du versuchen willst, das Gerät in den Originalzustand zurückzuversetzen: In einem Nachbarforum bietet jemand eine Rückwand für das Modell Undine 875WKK an, die bis auf die Beschriftung passen dürfte:
https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t= ... 12&start=0&
Man kann dort auch posten, ohne angemeldet/eingloggt zu sein, dann erscheint der Beitrag unter "Anonym".
Weltklang
@eabc:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Dann werd ich das Telefunken Zeesen erstmal beiseite stellen, bis ich die passenden Ersatzteile zusammen hab bzw. jemanden heran lassen, der das schon seit Jahren zuverlässig macht. Ans Netz kommt mir dieses Gerät in DEM Zustand auf keinen Fall.
@röhrenradiofreak:
Hallo Lutz, vielen Dank auch für Deinen Kommentar. Dann kann ich wenigstens das Baujahr auf 1938/39 eingrenzen. Super. Wie bereits erwähnt, werd ich mir wohl bei diesem Patienten einen erfahrenen Radiotechniker suchen müssen, der dies wieder instandsetzen kann. Vielen Dank für die Info mit der Rückwand. Da werd ich mal nachfragen, ob die noch vorhanden ist, dann wäre auch das Gehäuse soweit wieder komplett, auch wenn diese von einer Undine stammt.
Julian
@röhrenradiofreak:
Julian
Aktuelle Radios:
Aktuelle Radios:
