Hallo Radiofreunde,
wie schon im Titel steht, es geht um ein SABA Meersburg Automatic 8. Hier im Besonderen um die Automatik. Zur Vorgeschichte: Im Gerät sind alle Papierwickel- Kondensatoren neu, ebenso alle Elkos und eine Diode. Das Radio funktioniert einwandfrei! Bis auf eine Ausnahme: Der Sendersuchlauf, der sehr kräftig in beide Richtungen unterwegs ist und bei jedem Sender anhält, hält leicht neben der optimalen Sendereinstellung. Der Steuerfilter stammt aus einem anderen Gerät, der originale war nicht mehr zu gebrauchen. Die EABC 80- Röhre habe ich gegen einige andere getauscht, es ändert sich nichts. Am Steuerfilter gibt es insgesamt sechs Spulenkerne die oberen 3 sind für AM, die unteren 3 für FM. Die Kerne ganz oben und ganz unten sind überklebt (hier der untere). Hier darf man nicht dran! Aber mit welchem kann man den Suchlauf auf den Punkt stellen? Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wolfgang
=0]Steuerfilter 1.1-konvertiert-komprimiert.pdf[/attachment]
Ich hoffe, das Hochladen der Bilder ist gelungen!
Saba Meersburg Automatic 8
Freudenstadt
Vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen. Vor Feuchtigkeit schützen.
Re: Saba Meersburg Automatic 8
Hallo Wolfgang,
ich habe dein Bild mit den entsprechenden Informationen versehen. "-0-" bedeutet Scharfeinstellung auf den gefundenen Sender. Diese kann man bei eingeschalteter Automatik vornehmen, indem man bei UKW vorsichtig an dem -0- Kern (elfenbein), unter Beobachtung des Abstimmzeigers und des MA dreht. Das Geschehen erfolgt dabei weitgehend 'automatisch'. Beim Drehen an dem Kern darf nur mässiger (am Besten kein) Druck in axialer Richtung ausgeübt werden, weil sonst die Gefahr besteht ihn 'durchzudrücken'. Das verwendete Werkzeug sollte magnetisch neutral sein. Falls kein spezielles Abgleich-Set verffügbar ist, hat sich ein schraubenzieherartig 'angespitzter' (mittels schnitzen, feilen) Schaschlikstab bewährt.
Freudenstadt
Hallo glaubnix,
vielen Dank für Deine Hilfe! Nur mit Deiner Beschreibung der Automatik bin ich so weit gekommen. Anfangs meiner Reparatur wollte der Magnet nicht halten, dann der Motor nicht stoppen. Ich werde mir erst ein geeignetes Werkzeug herstellen, dann melde ich mich wieder.
Wolfgang
Wolfgang
Freudenstadt
Hallo Radiofreunde,
die Automatic stellt die Sender jetzt perfekt ein! Vielen Dank!
Wolfgang
Wolfgang
