kein Ton beim einschalten von RFT Staßfurt 62
Hase
Beitrag von Hase »
Habe ein RFT Staßfurt 62 und beim einschalten geht kein Ton.
Sicherungen sind Ok.sämtliche Röhren glühen und sind denke sind ich auch ok.Hat immer gespielt aber Heute beim einschalten kein Ton.
Hat jemand eine Idee ??
Danke Hase
Re: kein Ton beim einschalten von RFT Staßfurt 62
Dass die Röhren glühen, zeigt erst einmal nur, dass deren Heizung arbeitet. Das bedeutet aber nicht, dass die betreffende Röhre fehlerfrei ist - wenngleich die meisten Röhren viel seltener defekt sind, als oft angenommen wird.
Der Ausfall des Tons kann verschiedenste Ursachen haben. Um diese einzugrenzen, wäre ein paar Messungen nötig. Welche elektrotechnischen Kenntnisse hast Du und besitzt Du ein Multimeter?
Handelt es sich um dieses Gerät?
https://www.radiomuseum.org/r/stern_sta ... rt_62.html
Dieses Gerät besitzt keine Netztrennung, das gesamte Innenleben steht je nach Polung des Netzsteckers unter Netzspannung. Messungen an so einem Gerät erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen und sind nichts für einen Anfänger mit einfacher Ausstattung.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Wurden denn bei dem Radio die Problemkondensatoren überprüft bzw. ausgetauscht?
Wenn da einer durchschlägt, kann das fatale Folgen haben.
Wie von Lutz bereits geschrieben, bei Allstromgeräten äußerste Vorsicht walten lassen, vor allem dann, wenn kein Trenntrafo zur Verfügung steht.
