Radiobörse - - > 18 Neuzugänge
Amokhahn
Beitrag von Amokhahn »
Ich war auf ner Radio Börse und dachte mal sehen was es da so gibt. Nach Hause gefahren bin ich mit 8! Röhrenradios. Sehr selbst
Zuletzt geändert von Amokhahn am Mo Feb 21, 2022 0:17, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Radiobörse - - > 8 Neuzugänge
....du glücklicher :super: :hello: :super:
Das ist wirklich eine stattliche Ausbeute. Wohl dem, der noch genügend Platz hat. Wenn ich mit so viele Radios nach Hause kommen würde, wäre das nicht gut für den Familienfrieden.
Für das Rochlitz Stradivari 3 könnte ich evtl. mit einem Satz Knöpfe aushelfen, wenn benötigt.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Da sind ja wirklich tolle Geräte dabei, Glückwunsch!
Der erste, der Grundig ist sehr leistungsfähig auf UKW, wenn gemacht. Viel Arbeit, da sehr viele Kondis zu tauschen.
Die Erfurts sind nett, haben aber wohl (fast?) alle eisesenlose Endstufen. Wie bei Philips sind oft die hochohmigen Lautsprecher defekt.
Aber vielleicht kannst du mit den Teilen ein schönes Gerät wiederherstellen.
Der Lembeck Atlantis ist sicher selten! Gut, dass du den gerettet hast!
Viel Erfolg!
Diese Erfurts haben alle herkömmliche Endstufen mit Übertrager und niederohmige Lautsprecher. Eine eisenlose Endstufe hatte der spätere Erfurt 4.
oh, ein Grundig 6099. Feines Geraet, den habe ich auch. Ebenso wie den Beethoven II, der eine Zweikanalendstufe mit 3 EL84 hat. Gegentakt fuer den Bass, Eintakt fuer die Hoehen.
Die Besonderheiten des Grundig sind die UKW-Stationstasten, jede mit vollwertiger Skala. Das mag. Auge ist auf Aussteuerungsanzeige umschaltbar. Und es gibt einen Dynamik-Expander, bei dem die unter das Chassis gesteckte Gluehlampe (18V/100mA) als Kaltleiter fuer eine Aussteuerungsabhaengigkeit der Gegenkopplung sorgt. Leider ist die Lautsprecherbestueckung des Grundig etwas unter den Moeglichkeiten, der Front"hochtoener" ist m.E. zu gross (so gross wie der Lautsprecher eines doch schon ansehnlichen Kofferradios). Die Hoehenwiedergabe koennte besser sein.
Wo gibt es denn heuer Radioboersen?
Ich bin zwar radioplatzmäßig völlig ausgebucht, aber den Lembeck "Atlantis" hätte ich doch auch mitgenommen. das Gerät ist so dermaßen selten !
Die Erfurts sind schön, haben aber alle konventionelle Endstufen, nichtsdestotrotz klingen sie sehr fein und empfangen auch gut.
Die Frage interessiert mich aber auch: wo gab es denn aktuell eine Radiobörse ?
IngoR
Beitrag von IngoR »
... und über den Gerufon sagt keiner etwas....
Der ist auf alle Fälle einer Aufarbeitung wert, auch wenn schon Lautsprecher , Röhren und die Ferritantenne fehlen.
Das ist ein Duosuper mit getrennten ZF-Teilen für AM und FM. Ein sehr leistungsfähiges Gerät und auch nicht in Massen hergestellt.
Ingo
Petzi
Beitrag von Petzi »
Ein Gerufonchassis steht bei mir auch noch rum. Ich weiß momentan nur nicht welcher Typ es war (58 ?). Jedenfalls hatte der in den vorderen Ecken noch kleine Lautsprecher verbaut. Falls mal Ersatzteilbedarf besteht :wink: .
Gruß Gerd
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Sehr schöner Grundig mit cooler Technik! :super:
Günter
Amokhahn
@röhrenradiofreak - da standen mit Sicherheit 150 Radios von ca. 1930 bis 1970. Ich habe nicht alles mitnehmen können was ich wollte. Ein Stern Radio Stradivari 1 mußte stehen bleiben. 8 Röhrenradios in einem kleinen VW Fox TDI sind das Maximum. Auf Dein Angebot mit dem Knöpfen für den Stradivari 3 komme ich mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück. Gebe Dir Bescheid.
@EQ80 - bin auch gespannt was der Grundig so raus haut. Derzeit ist er stumm. Eisenlose Endstufe hat der Stern Radio Sonneberg Erfurt 4. Davon standen 4 Stück da. Ob aus den vieren ein gehender zu machen ist... Keine Ahnung. Das Lembeck Atlantis is wohl nicht so häufig anzutreffen. Gut das ich fix genug war und es eingekreist habe.
@ht500 - ja auf den Beethoven bin ich auch gespannt
@holger68 - die Radiobörse auf der ich war die war in Siebenlehen. In ca. 2 Mon. Gibt es dort nochmal eine. Die Erfurt Radios haben mich alle 3 überrascht.
@IngoR - das Gerufon ja der Zustand is nich mehr so toll wie Du auf den Bildern gesehen hast
Amokhahn
hier nähere Details zu den Geräten. Ich habe alle Radios wo das möglich war mit Stelltrenntrafo und 60W Glühbirne in Reihe über einen Zeitraum von 30 min. langsam hoch gefahren und geschaut was sich tut. Ich war stets zugegen um ggf. einzugreifen. Es gab keine Zwischenfälle.
Grundig Konzert 6099
- Skalenbeleuchtung geht
- magisches Auge funktioniert
- knistern / bratseln im Lautsprecher
- kein Empfang auf UKW
- Ferritantenne liegt lose im Gerät (Beutel aus Noppenfolie)
- 1 Birnchen Klangwahlanzeige defekt
- Rückwand fehlt
- Gehäuse 3
Stern Radio Sonneberg Erfurt II
- Funktionstest nicht durchgeführt weil
- Sicherung mit Silberfolie überbrückt
- möglich das Netztrafo bzw. Ausgangsübertrager durch sind
- Gehäuse 2-
Stern Radio Sonneberg Erfurt I hell
- UKW Empfang schwach vorhanden
- Sender werden wiedergegeben, bei max. Ausschlag ist die Wiedergabe verzerrt
- AUS + UKW Taste nicht orig.
- Seitenlautsprecher ohne Funktion
- Gehäuse 3+
Stern Radio Sonneberg Erfurt I dunkel
- guter UKW Empfang
- Sender werden laut und klar wiedergegeben
- magisches Auge steuert voll aus
- 2 Tasten mittig nicht orig.
- Gehäuse 3-
Gerufon Ultra Stereo 61W oder 62W
- Funktionstest nicht möglich
- alle Lautsprecher fehlen
- alle Röhren außer dem magischen Auge fehlen
- Farbe ist über das Chassis gelaufen
Stern Radio Rochlitz Beethoven II
- magisches Auge zeigt nichts an, Anodenspannung fehlt
- demzufolge kein Empfang
- Gehäuse 3+
Stern Radio Rochlitz Stradivari 3
- Lautstärkeregler fest
- knistern / brazeln im Lautsprecher
- kein UKW Empfang
- Rückwand fehlt
- Gehäuse 4-
Lembeck Atlantis W1030
- Funktionstest noch nicht möglich da die Isolierung der orig. Netzschnur am zerbröseln ist
- ansonsten vollständig und unrestauriert
- Gehäuse 2-
RFT Tonband Smaragd
- keine Funktion, ist als Spender einer guten EM11 für das EAW Amati gedacht
Amokhahn
Radio Börse die Zweite. Hier meine Ausbeute
Telefunken Opus 2430 Hifi UKW Stereo
Rema 2072 HF-Stereo
Grundig 495W
Rückwand fehlt
Philips Saturn 573
Gerufon Ultra Exquisit 57W
Stern Radio Rochlitz Juwel 1
Stern Radio Rochlitz Stradivari 1
Ein zweiter Stern Radio Rochlitz Beethoven 2
Amokhahn
- Skalenbeleuchtung geht, 1 Birnchen def.
- magisches Auge funktioniert und steuert gut aus
- Stereo Anzeige geht
- Hochton Regler fest
- kraftvoller Sound, aber da geht bestimmt nochwas
- Ton leicht verzerrt
- guter UKW Empfang
- kleiner Treffer links in der Metallleiste
- Netzschnur mit Lüsterklemme verbunden
- Gehäuse 3+
Rema 2072
- Magische Augen funktionieren
- Balanceregler ohne Wirkung
- Ton recht leise und stets etwas verzerrt
- schwacher UKW Empfang
- Stereo Anzeige löst aufgrund des schwachen Empfanges nicht aus
- Gehäuse 2-
Grundig 495W
- Gut erhalten, nur kleinere Furnierfehler
- keine Funktion
- Rückwand fehlt
Philips Saturn
- Anzeige magisches Auge reagiert mitunter auf die Bewegung bei Tuner Abstimmung und Lautstärkeregler, irgendwo ne kalte Lötstelle
- guter Empfang auf allen Wellenbereichen
- Sauberer Klang, nicht verzerrt
- spielt laut
- Ton bassarm, klingt wie verpolte Lautsprecher
- alle 4 Lautsprecher funktionieren
- Bass und Höhenregler wirkungslos
- Gehäuse 2-
- Skalenbeleuchtung geht, 2 Birnen defekt
- Lautstärkeregler kratzt
- Höhen und Bassregler kratzen
- Klangregelung funktioniert
- alle 4 Lautsprecher i. O.
- guter UKW Empfang
- Spiel sauber
- gute Basswiedergabe
- könnte lauter sein
- 2 Tasten schadhaft
- Kontaktprobleme im Tastensatz
- Gehäuse Bis auf Lackfehler obendrauf sehr gut erhalten.
- Messingleisten vollständig, guter Zustand
- guter UKW Empfang
- spielt laut, kraftvoll und sauber
- alle Lautsprecher i. O.
- Rückwand leicht beschädigt
- Gehäuse 3+
Moin Marco,
danke für die Vorstellung deiner weiterer "Beute" :super:
Grundsätzlich aber solltest du Geräte mit Netzstecker, dessen elektrotechnischer Zustand unbekannt ist, niemals, auch nicht nur zur Probe, bestromen, denn Leckströme können dem Radio sehr schnell und schwer zusetzen. Und ein Netz,- oder Ausgangs Trafo sind schnell gehimmelt und oft schwer zu beschaffen. :angry:
