EM 34 durch LED ersetzen
Kalli Koch
Guten Tag liebe Röhrenfreunde,
im www habe ich eine Bastelanleitung gefunden, wie man eine EM 34 mit einer LED bestücken kann. Dabei wird die LED durch die 6V Heizspannung betrieben. Die Heizspannung habe ich gelb markiert und die zu entfernenden Kontakte rot. Allerdings hat auch der blau gekennzeichnete Draht, der die Leuchtschicht hält, Kontakt zum Sockel. Muss der Kontakt getrennt werden oder kann ich ihn lassen?
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
Re: EM 34 durch LED ersetzen
Wenn die Heizung getrennt wird, arbeitet die Röhre nicht mehr. Dann ist es m.E. nicht nötig, noch weitere Anschlüsse zu trennen.
Da eine LED mit Gleichstrom betrieben wird, wird für deren Versorgung aus der Heizspannung mindestens ein Gleichrichter, ein Siebkondensator (Elko) und ein Vorwiderstand benötigt. Die LED wird dann aber einfach nur leuchten, eine Abstimmanzeige ist das nicht.
Kalli Koch
Hallo Lutz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist klar, dass es letztendlich dann nur noch eine Betriebsanzeige ist und keine Abstimmanzeige mehr.
Also kann ich die blaue Leitung problemlos lassen. Ich habe schon einmal an die Heizung eines Röhrensockels der EM 34 eine LED mit Vorwiderstand angeschlossen. Warum hat es auch ohne Gleichrichter und Elko funktioniert?
Liebe Grüße von
Kalli
Liebe Grüße von
Kalli
2 Grund
1.) flimmert.
2.) Grenzwert von LED wird verletzt ( meiste LED erlaubt nur maximal 5V DC Rückwärtsspannung) und das wird Lebensdauer kosten (!)
1.) flimmert.
Eine LED leuchtet auch an Wechselspannung. Allerdings ist das eigentlich eher ein Flackern mit 50 Hz, denn sie leuchtet nur bei der einen Stromrichtung, bei der anderen bleibt sie dunkel. Wenn man nicht direkt auf die LED schaut, sondern in eine etwas andere Richtung, kann man es im Augenwinkel recht gut wahrnehmen.
Außerdem gibt es bei LEDs einen Grenzwert für die Rückwärtsspannung, häufig 5 V. Da die LED bei umgepolter Spannung keinen Strom zieht, fällt an dem Vorwiderstand keine Spannung ab, und die volle Spannung liegt an der LED. Bei der Heizspannung von 6,3 V beträgt der Spitzenwert 8,9 V. Die zulässige Rückwärtsspannung wird also überschritten, und die LED könnte theoretisch Schaden nehmen.
Matt war schneller...
Kalli Koch
das Flimmern ist meiner Ansicht nach im tolerablen Bereich. Sorgen macht mir jetzt die Lebensdauer. Ist diese erheblich kürzer?
Dankbare Grüße
Kalli
Dankbare Grüße
Kalli
Peter2K
ich habe das zwar noch nicht gemacht, aber das Problem der Spannung in Sperrichtung würde ich mit einer Diode parallel zur LED in umgekehrter Polung wie die LED Diode lösen. Der Widerstand muss halt dann auch entsprechend dimensioniert sein. Alternativ könnte man auch 2 LED's parallel betreiben (gegensätzlich gepolt).
Moin,Peter2K hat geschrieben: Alternativ könnte man auch 2 LED's parallel betreiben (gegensätzlich gepolt).
in dem Fall leuchten beide LEDs abwechselnd und damit effektiv mit 100Hz. Vermindert das Flimmern.
Die Schaltung hiesse dann "antiparallel".
Petzi
ich würde mich hier https://radio-bastler.de/forum/showthre ... sches+Auge mal etwas einlesen. -es sind meiner Meinung nach tolle Ansätze für den Ersatz magischer Augen vorhanden.
Kalli Koch
Hallo in die Runde,
herzlichen Dank für die Hilfe und die Anregungen. Ich habe jetzt die LED, eine Diode und den Vorwiderstand zusammengebastelt. Es funktioniert gut und ist auch bezüglich Haltbarkeit wahrscheinlich besser.
Liebe Grüße
Kalli
Liebe Grüße
Kalli
