ich hab da mal 'ne Frage weil die Suchfunktion mir nichts passendes zutage brachte...
Bei den Bildern u.a. hier (http://up.picr.de/13579148xm.jpg oder hier: http://up.picr.de/13579147ae.jpg) scheinen die LS-Gitter an den Seiten nachträglich vergüldet lackiert (?) worden zu sein.
Auch in dem Buch von Eike Grund ("Radios der 50er Jahre") der sonst eher den Tenor der Originlerhaltung anschlägt, wird offensichtlich lockerflockig zur Sprühlackierung aus der Dose diesbezüglich geraten:
Seite 200: "...das Spritzen der Kunststoffblenden, dazu reicht die Sprühdose aus. Es gibt ein breites Sortiment an Goldfarben."
Ich bin da so hin&her gerissen ob das aussieht; gab es denn Geräte deren LS-Gitter von Hause aus goldfarbig waren?
Ist das kein Problem, wenn man nicht differenzieren kann, ob die Gundfläche nun Kunststoff oder Bakelit ist? Haftet das da drauf überhaupt?
Stephan
...güldene Lautsprechergitter
Nixraff
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Petzi
Re: ...güldene Lautsprechergitter
Ob das nicht einfach nur Gilb ist ? sowas bekommt man ja nicht entfernt. Ansonsten ja top lackiert.
Kabelek
Ja, es waren.Nixraff hat geschrieben: Ich bin da so hin&her gerissen ob das aussieht; gab es denn Geräte deren LS-Gitter von Hause aus goldfarbig waren?
Hier zB. Gitter aus Saba W5 3D
Damian
Damian
...aber es gibt natürlich ein breites Feld von Meinungen darüber, welcher Goldton der geeignete ist.
Ich halte die Geräte auf den verlinkten Bildern für unnatürlich überrestauriert.
Sicher kann es sein, daß die Originalfarbe über die Jahre, z.B. durch Sonneneinstrahlung verblasst, und auch beschädigt wird. Für mich wäre das aber kein Grund das in schreienden Farben(Goldtönen) zu lackieren.
Wenn, dann sollte man eine dem Gerät angepasste natürliche Farbgebung wählen.
Meine Geräte dürfen auch Patina haben.
VG Henning
VG Henning
cerker
Ich gebe wenigstens zu, dass ich weder fähig noch motiviert genug bin ein derartiges Ergebnis zu erreichen und "Patina" höchstens als faule Ausrede benutze.
Wenn die Geschichte ist, dass man es auf den unklimatisierten, abwechselnd nassfeuchten und brütend heißen Dachboden verbannt und diversen anderen Schrott darauf geschichtet hat weil es nicht mehr cool genug war, ist das meiner Meinung nach nichts erhaltenswertes, sondern eine wiedergutzumachende Misshandlung.
Ich bewundere die Arbeit und das Ergebnis im oberen Post.
Christian
Christian
radio-hobby.de
Beim Lackieren mit Sprühlack habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich der Lack besser verteilt und besser aussieht, wenn ich unmittelbar im Anschluss an das Aufsprühen mit warmer Fön-Luft über die Fläche gegangen bin. Ein Profi-Lackierer aus der Auto-Lackier-Werkstatt, dem ich das erzählt habe, war nicht überrascht, sondern kannte das auch so.
Nur so nebenbei.
Die Bilder, zu denen du verlinkt hast, sehen ja wirklich unnatürlich aus. Aber attraktiv, meiner Meinung nach. Den Saba Freiburg 7 kenne ich im Originalzustand aus Kindheitstagen; der sah damals definitiv nie so aus. Original gab es keinen derartig harten Glanz, und ein so lebendiges, perfektes Furnier war vielleicht auch im Original nicht drauf. Im Gegenteil, meistens wurde doch sehr dunkel gebeizt, um die Fehler des billigen Furniers zu kaschieren. Aber heutzutage kann so etwas vielleicht den Blick auf das Röhrenradio lenken, gerade auch von Leuten, die sich sonst desinteressiert abgewendet hätten.
Georg
Nur so nebenbei.
Georg
Yamanote
Ja, gibt es. Mein heller Grundig 5040W/3D hat goldene Seitengitter und auch goldene Blenden an den Klangreglern.Nixraff hat geschrieben:Ich bin da so hin&her gerissen ob das aussieht; gab es denn Geräte deren LS-Gitter von Hause aus goldfarbig waren?
Diese Teile lackiere ich nach gründlicher Reinigung (Anschleifen, Entfetten) immer mit Belton Perfect Gold aus der Sprühdose. Das ist ein Nitrolack, deshalb sind die Kunststoffteile vorher auch mit einem passenden Plasticprimer für Nitrolacke zu grundieren. Der Goldlack ist seidenmatt und ganz einfach zu lackieren, also quasi mit Erfolgsgarantie und mit dem Farbton bin ich sehr zufrieden.
Günter
Günter
heribert
Hallo Günter,Yamanote hat geschrieben:Ja, gibt es. Mein heller Grundig 5040W/3D hat goldene Seitengitter und auch goldene Blenden an den Klangreglern.Nixraff hat geschrieben:Ich bin da so hin&her gerissen ob das aussieht; gab es denn Geräte deren LS-Gitter von Hause aus goldfarbig waren?
woher beziehst du dieses Belton Perfect? Nitrolacke gibt es bei uns in Österreich schon lange nicht mehr.
Servus
Kurt
Kurt
Yamanote
Hallo Kurt,
den Pelton Perfect Goldlack habe ich beim OBI Baumarkt gekauft, den Belton SpectRAL Lack über Amazon.
Irgendein Internethändler sollte sich immer finden, ansonsten am besten beim Hersteller direkt anfragen: https://www.belton.de/service/
Ich war mit diesen Lacken immer sehr zufrieden.
Günter
Günter
