Grundig Prima Boy 700
Kalli Koch
Beitrag von Kalli Koch »
Hallo in die Runde,
bei einem Grundig Prima Boy 700 war auf der Skala von außen eine dünne Nylonschnur sichtbar. Nach Aufschrauben des Gerätes rätsele ich nun, welche Funktion die Schnur hatte und wo sie angebracht war. Gehört sie vielleicht gar nicht zum Gerät?
Verwirrte Grüße
Kalli
Re: Grundig Prima Boy 700
Hallo Kalli,
vermtl. dient Sie dazu, den Abstimmzeiger an die Skala zu "drücken/führen"
Kalli Koch
Hallo Harry,
vielen Dank für den Tipp. Es ist eine Führung für den Zeiger. Eine Plastikhalterung ist abgebrochen.
Liebe Grüße
Kalli
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Kalli,
ich kann mich täuschen, aber auf dem Foto sieht es aus, als ob rechts unten neben dem Zeiger eine Umlenkrolle für das Skalenseil fehlt.
Bernhard
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
da fehlt eine Umlenkrolle... anbei ein Ausschnitt aus dem Service-Manual.
andreas
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Kalli,
Ja, der Plastikfaden dient tatsächlich der Führung des Skalenzeigers.
Die auch bei mir abgebrochene Umlenkrolle habe ich ersetzt, indem ich ein feines Loch in das Plastik gebohrt, ein Gewinde geschnitten und dort eine
feine längliche Schraube eingesetzt habe, über die sich ein Kunststoff- Skalenseil-Röllchen dreht.
Wenn du noch Fragen dazu hast; ich kenne das Ding seit 1978 ziemlich in- und auswendig.
Georg
Kalli Koch
Hallo in die Runde,
die fehlende Umlenkrolle ist mir gar nicht aufgefallen, da der Zeiger sich trotzdem bewegt hat. Mit der fehlenden Rolle geht es wieder wie geschmiert. Vielen Dank an Georg für die Idee!
Liebe Grüße
Kalli
