Gleichlaufschwankungen bei ELAC CD 500
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, nachdem ich nach langer Zeit das Gerät mal wieder in Betrieb genommen habe, viel mir auf, dass es unheimlich eierte. Tendenziell war die Drehzahl recht hoch, am Trimmer der Motorsteuerung konnte man die Drehzahl zwar beeinflussen, aber auch am Anschlag war es noch zu schnell. Beim Abspielen schwankte die Drehzahl zudem, echt kein Hörgenuss. Der Antriebsriemen sieht m.E. noch gut aus, das Gummi der Andruckrolle war hart, hatte ich zunächst versucht anzuschleifen, nun aber die Rolle komplett erneuert. Ist leider immer noch suboptimal. Hatte jemand bei diesem Gerät auch schon mal das Problem?
Gruß aus Hamburg
Didi
Re: Gleichlaufschwankungen bei ELAC CD 500
Beitrag von Didi »
Hallo jubel
Vieleicht ist ein tauber Elko auf der Motorregelleiterplatte die Ursache.
MfG. Didi
jubel
Beitrag von jubel »
Danke für die Antwort. Ich hatte ja eher auf ein mechanisches Problem getippt, Spannungsschwankungen sind mir nicht aufgefallen. Ich könnte den Motor natürlich mal fremdspeisen und schauen wie es dann läuft... Oberflächlich (eingebaut) gemessen waren die Elko unauffällig
Leg doch mal ein Spannungsmesser an die Platine des Motor-Servos. Da müssen an Anschluß 2 bei laufenden "Play" 3,1V anliegen (gegen Masse).
Auf Optik würde ich mich da nicht verlassen, auch nicht auf den Erbauer (Nakamichi). Das Gerät ist nun immerhin schon 50 Jahre alt.
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo, habe inzwischen mal wieder etwas Zeit mit dem Gerät verbracht. Einen Elko hatte ich mal ausgebaut und gemessen, Kapazität höher, ca 7uF statt 4,7 aber sonst unauffällig. Aber die Eingangsspannung an der Platine ist auch schon zu hoch, statt 13,5V schwankt sie im Betrieb zw 16 u 17 V. Ich habe R508 mal verkleinert um die Drehzahl mit dem Trimmer weiter reduzieren zu können.
Aber die Spannung am Motor schwankt im Betrieb doch um bis zu 0,5 V, daher läuft das Band auch ungleichmäßig. Ist also vermutlich kein mechanisches Problem... In welchem Rahmen dürfte die Spannung eigentlich schwanken?
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jubel
Wie sieht es mit der Spannung am Punkt 2 von der Servoleiterplatte aus, wenn der Motor abgelötet ist ?
MfG. Didi
jubel
Beitrag von jubel »
Hallo Didi, danke für die Antwort.
Wenn ich das Kabel vom Motor ablöte, messe ich dort im Play Modus mit Cassette ca18,8 V. Mir ist aufgefallen, dass die Spannung mit angeschl. Motor anfangs noch ziemlich im Sollbereich um 3,1 V liegt, mit zunehmender Laufzeit steigt sie und schwankt offenbar auch stärker.
Die Schaltung hat ja im Prinzip eine Temperaturstabilisierung, ob in dem Bereich ein Fehler liegt? Da ist ein Thermowiderstand dicht am Transistor...
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Jubel
Die 18 Volt kommen direkt aus dem Netzteil und sind ungeregelt .
Einen Thermowiderstand kannst du mittels Ohmmeter überprüfen. Der Widerstand sollte seinen Wert ädern, wenn du ihn warm machst ( z.B. mit einem Fön ) . Die Servostufe ist geregelt und bezieht seine Referenzspannung von D501 . Sind über D501 die 0,7 Volt vorhanden ?
MfG. Didi
