Loewe Opta Rheinperle Ausschalter funktioniert nicht
Josh
Beitrag von Josh »
Ich habe mal wieder Nachschub an Radios bekommen. Darunter eine Loewe Opta Rheinperle 3715W. An dem Ding hab ich jetzt schon eine Weile zu schaffen, da einiges kaputt ist. Das meiste konnte ich bisher durch wechseln der Röhren, oder Tauschen der typischen Problem-Kondensatoren beheben. Jedoch gibt es noch ein Fehler, bei dem ich nur ein großes Fragezeichen im Kopf habe :?: ...
Und zwar haben Ausschalter und LW-Taste die selbe Funktion. MW, TA, LW und UKW Taste funktionieren gut, aber sobald ich den Ausschalter betätige, höre ich das Programm von RTL aus Beidweiler (Langwelle). Ich habe schon in anderen Beiträgen gesucht, bin aber auf keine Lösung gestoßen. Die Tastatur habe ich mir auch schon angeschaut, allerdings konnte ich erstmal nichts auffälliges entdecken.
Vielleicht kann mir ja einer von euch mit diesem Problem weiterhelfen.... Wäre super :D
Grüße Josh
Re: Loewe Opta Rheinperle Ausschalter funktioniert nicht
Die LW-Taste in diesem Radio hat keine Schaltkontakte. Wenn keine Taste gedrückt ist, ist also LW eingeschaltet. Das hat man bei vielen Radios so gemacht, um ein paar Schaltkontakte zu sparen.
Bei Deinem Radio funktioniert der Ausschalter nicht. Entweder liegt ein mechanisches Problem an seiner Betätigung oder im Schalter selbst vor, oder jemand hat ihn gebrückt. Letzteres wurde aber nur gemacht, wenn der Schalter defekt war.
Josh
Beitrag von Josh »
Ok, danke für den Tipp :D . Das werde ich morgen direkt mal nachschauen, ob der Ausschalter defekt ist.
Ich werde berichten....
Josh
