eigentlich gehöhrt das in die Rubrik "Fehler die die Welt nicht braucht".
Ich musste bei meinen Grundig 3066 den Sockel von der EABC80 erneuern ("Funkenflug") und als der Sockel raus war fehlten die Bilder und Dokus, die man vorher machen sollte. Kurz und gut. Ich habe alles wieder hinbekommen. Zumindest dachte ich es.
Doch jetzt stimmt weder die Spannung am Ratioelko( max -1,5V bei guten Empfang) und der UKW Empfang ist zwar noch da, aber ziemlich verzerrt und leise.
Klangregelung und NF-Verstärkung sind ok. Die Anodenspannung an der EABC80 ebenfalls (Pin9->71,5Volt).
Meine Vermutung, ich hatte ziemlich viele Verbindungen am Filter abgelötet (natürlich ohne zu wissen was ich tue) und vermutlich dadurch den Fehler verursacht. Es lief ja vorher. Nun komme ich zwar mit den Schaltplan zurecht, aber leider nicht mit der "Pinbelegung" von dem Filter. Ich möchte ihn ungern aufmachen und nachschauen und das Multimeter ist auch keine grosse Hilfe. Denke mal, das die Beschaltung von dem Ratiodetektor falsch ist.
Gerne würde ich einen Schaltplanausschnitt reinstellen, aber mein Bastelrechner hat dafür keine gescheiten Programme. Deswegen der lange Text. Aber ich glaube es gibt hier bestimmt einen Experten, der das Innenleben von dem oben genannten Filter kennt und mir eine grobe Skizze in die Hand gibt.
Internette Grüsse Maik
Grundig Bandfilter FII 7207-328
zt300
Zuletzt geändert von zt300 am Do Feb 10, 2022 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich weil ich lache
Re: Grundig Bandfilter FI 7207-308
Kann es sein das Du das Filter FII 7207-328 meinst?
Denn das von Dir genannte liegt zwischen ECH81 und EF89 und hat mit der EABC80 direkt nicht zu tun.
zt300
Re: Grundig Bandfilter FII 7207-328
Hallo paulchen,
ja vor lauter Frust zu schnell in die Tasten gehauen. Habe es geändert. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Gruss Maik
Gruss Maik
Was Schaltungen von Grundig angeht bin ich recht gut bestückt. Solche Filterbelegungen wirst Du in den Plänen bei Grundig eher nicht finden. Zumindest habe ich da nichts.
Denke mal da gab es Sonderinfos für Entwickler etc. wo sowas mit Sicherheit dokumentiert ist.
Aber mal Butter bei de Fisch...
So ein Filter sauber zu öffnen und zu dokumentieren sollte doch für Dich kein Hexenwerk darstellen. Eine Spule hat drei Anschlüsse, die lassen sich ausmessen, eventuell sogar schon optisch herrausfinden. Auf dem gleichen Halm ist die zweite Spule. Damit hast Du dann schonmal die Spulen und deren Anschlüsse auf dem Papier. Wie das dann verdrahtet wird sagt eigentlich der Schaltplan. Lediglich Spulen-Anfang und Ende könnte da noch eine Aufgabe darstellen. Aber das ergibt sich ja dann eventuell aus der Drahtlänge.
Ich würde das so machen. Sozusagen Operation am offenen Herzen. Wird schon werden...
Hab gerade mal geschaut. Die Anordnung der jeweiligen Spulen geht ja sogar aus dem Plan und der Abbildung zum Abgleich hervor. Jetzt sollte es eigentlich recht einfach sein.
zt300
Hallo paulchen,
danke fürs Mut machen. Und ja ich habe in den Weiten des www auch nichts gefunden. Wie gesagt die Kiste habe ich ziemlich verpfriemelt und ich werde wohl mal die Büchse der Pandora öffnen. Bin gerade nicht am Radio, aber das mit der Chassisansicht habe ich mir gerade angeschaut. Ja sollte so gehen mit der Zuordnung "a", "b", "I"und "II". Aber aus dem Schaltplan lesen?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat "a" zwei belegte Anschlüsse, "b" geht mit drei Anschlüssen raus usw. Das könnte hinhauen. Ansonsten aufmachen. Und dann werde ich die "Pinbelegung" gerne hier hochladen. Doch nicht mehr heute. Bin richtig sauer auf mich.
Gruss Maik
Gruss Maik
