Entstörfilter Blaupunkt Autoradio
Herpel
Beitrag von Herpel »
Sinuslive EF-10, wie soll dieser Störfilter angeschlossen werden?
Das Blaupunkt Autoradio funktioniert! Störquelle im Bordnetz!
Rotes Kabel direkt zur Autobatterie?
Gruß Helmut
Re: Entstörfilter Blaupunkt Autoradio
Das rote Kabel entweder an Zündung + oder über eine Sicherung direkt an + der Batterie Das schwarze Kabel an eine metallisch saubere Karosseriestelle schrauben.
Oft bringt es auch ohne einen besonderen Störfilter schon eine Menge, wenn man den Stromversorgungsanschluss des Radios nicht mit dem dafür vorgesehenen Stecker im Armaturenbrett, sondern direkt mit dem Pluspol der Batterie verbindet. Wie Harry schon erwähnte, muss zwingend eine Sicherung dazwischengeschaltet sein. Der Minuspol des Radios wird auf möglichst kurzem Wege mit der Karosserie verbunden.
