kondensatorbezeichnung "d"
radiolöter
Beitrag von radiolöter »
gerade bin ich dabei bei einem Loewe-Opta Atlas aus den 50ern die Kondensatoren zu tauschen. Dabei haben einige die zusätzliche Bezeichnung "d". Kann mir jemand verraten, was das bedeutet? Also z.B. 0,01 µF "d". Auf dem Bauteil und im Schaltplan.
Habe unter der Suche nix gefunden.
Vielen Dank und viele Grüße Radiolöter
florian_goldstahl
Re: kondensatorbezeichnung "d"
Beitrag von florian_goldstahl »
D = dämpfungsarm. Baue da einen normal neuzeitlichen Folienkondensator ein.
VG
Florian
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
radiolöter
Hi Florian,
super, vielen Dank für die Info! Mach ich!
Lötergruß
Thomas
hhscott333
Beitrag von hhscott333 »
Hallo Thomas
Es wäre hilfreich, wenn Du ein Foto einstellen könntest.
Das hab ich im Netz gefunden:
Großbuchstaben können auch die Toleranz angeben.
"D" kann eine Toleranz von plus/minus 0,5pF bedeuten.
Kleinbuchstaben können für die Nennspannung stehen.
So kann "d" für eine Nenn-Gleichspannung von 250V stehen.
Mag aber auch sein, dass Florian recht hat. Das kann ich nicht beurteilen.
Grüße aus Bornheim im Rheinland
Werner
in der Ausgangsfrage wurde ein 10nF-Kondensator genannt. Typisch sind da Papierkondensatoren eingesetzt und fuer die gab es die Ausfuehrung "d". Vermutlich stirnkontaktiert.
Wo in der Schaltung steckt dieser Kondensator? Als Entstoerkondensator im Netzeingang oder an der Anodenwicklung des Trafos?
Moderne Kunstfolienkondensatoren erfuellen die Eigenschaft "Daempfungsarm" automatisch, daher einfach ersetzen. Entstoerkondensatoren im Netzeingang kann man einfach weglassen, fuer den am der Anodenwicklung ausprobieren, ob es auch ohne geht.
radiolöter
habe gar nicht damit gerechnet, dass noch Beiträge kommen, vielen Dank und sorry für die lange Antwortdauer. Gern würde ich die Bauteilliste mit der Markierung und Auszüge aus dem Schaltplan hier posten, aber momentan krieg ich eine Fehlermeldung beim Hochladen. Irgendwas mit "PHP" installation.
Deswegen schriftlich: es ist ein kleines d in Anführungszeichen: "d". Im Schaltplan taucht ein solcher z.B. zwischen dem Gitter einer Röhre und Masse auf.
Ich habe mittlerweile alle durch moderne Folienkondensatoren ersetzt, weggelassen hab ich nach Rücksprache hier nur einen, der die Primärseite des Trafos mit dem Chassis verbindet.
Das Teil läuft im NF-Bereich super, der Radioteil tut nicht, brauch ich aber auch nicht, es dient nur als Verstärker.
Herzlichen Dank für die Antworten an alle!
LG
Thomas
