KW Empfang mit O Volt Anodenspannung. Ob das noch einfacher geht?
Heizung mit 6,3 Volt genügt.
Die Spule besteht aus einem PVC Rohr ca. 2,6 cm Durchmesser. 2 mal 10 Windungen 0,8 mm CuL Draht, an der Anzapfung 5-6 mm Abstand zu den beiden Spulen.
http://www.photouploader.de/page.php?type=jpg&f=43070
Drehko ist ein 500 Pf. geht auch. Alles reste aus der Bastelkiste. Die EF 184 bei Auvito für 1.- Euro als gebraucht. Kam aber neu und im Karton.
EF 183 geht auch gut.
Als Verstärker habe ich einen eigenbau verwendet.Die 20 mV ss am NF Ausgangi stt - denke ich,- für PC-Lautsperecher zu gering.(?)
http://www.photouploader.de/page.php?type=jpg&f=43071
Geht es noch einfacher?
Hallo GeorgK,
das war zu erwarten, siehe Edison-Effekt.
Noch einfacher funktioniert es wohl nur beim Detektorempfänger.
Ein Fehler ?
Hallo.Georg
Wie ich das sehe, mag zwar das Radio spielen, das Schaltbild ist aber nicht wie das Modell. Wie soll da eine NF rauskommen?
Nachschlag:
G2, G3 und Anode (mit 25 kohm) liegen doch an Masse.
Siehst Du das nicht? Ich kann das im Moment nicht nachbauen.
Verstehe das aber nicht, leider!
alf
Nachschlag:
alf
Zuletzt geändert von AM2 am Di Okt 20, 2009 12:45, insgesamt 5-mal geändert.
Auf dem 1. Foto ist eine rote Buchse (hinten). Das ist der NF Ausgang. Ein weiteres Kabel an Masse, fertig.
Hier noch ein Modell.Da ist eine Stabantenne drann, etwa 1 meter lang.
http://www.youtube.com/watch?v=rp-xplUkIDY
Das ist das 2. Modell, ist ja sehr leicht zu bauen.
Hier ein ERKLÄRUNGS VERSUCH:
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm
Gibt es hier jemanden als "Guten Technisch-Verständlich" Erklärer?
Das währe fein.......(Negative Anodenspannung)
Re: Ein Fehler ?
Ich denke , gute Erklärung vom PL 504.AM2 hat geschrieben:Hallo.Georg
Nachschlag:
alf
