dimensionierung_widerstand
radiolöter
fast bin ich fertig mit dem Kondensatortausch bei meinem schaublorenz Rialto 350. Leider haben sich dabei zwei Widerstände am Rande zerlegt. Der eine 1kOhm, der andere 440 Ohm,ich kann sie noch messen, da nur das Ende abgeflogen ist. Ersteren konnte ich im Schaltplan leicht verorten: es ist entweder Nr. 96 oder Nr. 84, hängt an einer der EL 95 am Pin 1, also am Gitter. Frage: wie sollte die Bemessung der Leistung sein? Reichen 1/2 Watt aus? Da der andere (440 Ohm) von der Bauform identisch aussieht (Axial mit den 4 Ringen als Kennzeichnung), würde ich dann mal davon ausgehen, dass er gleich dimensioniert sein sollte,oder haben die innerhalb einer Bauform gravierende Unterschiede? Bild schaffe ich gerade nicht hochzuladen, irgend etwas mit PHP installation-Fehlermeldung..
Im Schaltplan, den ich habe, steht leider nix von Belastbarkeit.
Vielen Dank und viele Grüße
R-Löter
R-Löter
Re: dimensionierung_widerstand
Die 1 k Ohm-Widerstände an den Steuergittern der Endröhren werden nicht nennenswert belastet. Original wurden vermutlich Widerstände mit einer Belastbarkeit von 0,25W verbaut.
Ein Widerstandswert von 440 Ohm wäre höchst ungewöhnlich. Im Schaltplan des Rialto 350 ist erwartungsgemäß auch keiner zu finden. Kontrolliere das nochmal.
Moin,röhrenradiofreak hat geschrieben:Die 1 k Ohm-Widerstände an den Steuergittern der Endröhren werden nicht nennenswert belastet. Original wurden vermutlich Widerstände mit einer Belastbarkeit von 0,25W verbaut.
zusaetzlich noch etwas Hintergrund:
Dieser Widerstand wird landlaeufig als "Schwingschutzwiderstand" bezeichnet (engl. "Gridstopper""). Er bildet zusammen mit der Eingangskapazitaet der Roehre einen Tiefpass zwischen 10 und 20 MHz und sorgt dafuer, dass die Roehre nicht wild im UKW-Bereich schwingen kann. Daher gehoert er auch direkt an die Roehrenfassung.
Da durch den Widerstand kein nennenswerter Strom fliesst (*), wird er tatsaechlich so gut wie nicht belastet. Ein 1/4W-Widerstand ist hier schon hemmungslos ueberdimensioniert
(*) man koennte ja mal den NF-Strom bestimmen, der durch die Eingangskapazitaet abfliesst...)
radiolöter
Hi Peter und Lutz,
vielen Dank für die interessanten Infos. Also gemessen ist der andere R ca. 420 Ohm. Mir scheinen sie Kohle-Rs zu sein. Habe mal mit dem Rechner aus dem Elektronik-Kompendium und den Ringfarben abgeglichen und bin verwirrt. Blöderweise klappt der upload von Bildern ja nicht, daher muss ich es beschreiben:
Also:
1) gemessen: 1,1 KOhm (mit Bereich 2 kOhm), Farbfolge gelb/schwarz/rot(möglicherweise auch orange)/silber
2) gemessen: 0,42 kOhm (gleicher Bereich) Farbfolge orange (rot?) / hellbraun / braun / silber
Beginnend mit dem Streifen, der ganz am Rand des R ist. Laut den Infos bei https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 607081.htm kriege ich was anderes raus. Die Widerstände sind ziemlich sicher aus Kohle, ich weiß aber nicht ob sie Kohle-Schicht-Widerstände sind für die das bei dem Kompendium gilt. Sie sehen an der Bruchstelle ziemlich massiv aus. Gilt der Rechner vielleicht gar nicht für diese alten Widerstände?
Ich tendiere im Zweifelsfall den Messgeräten (eins von Voltcraft, eins von Peaktech, zeigen das gleiche) zu trauen. Was meint Ihr?
Vielen Dank und LG
Euer R-Löter Thomas
Also:
Vielen Dank und LG
Euer R-Löter Thomas
Biennophone
Also der 1kOhm ist ja enttarnt. Dann würde ich nun den anderen noch verfolgen, denn auch dieser muss an zwei Stellen angelötet gewesen sein. Ich würde da eigentlich eher dem Schaltplan und den Farben vertrauen als dem gemessenen Wert. Je nach Hersteller korrigieren diese Widerstände ihre Werte gerne nach oben.
Grüsse
Cyril
Cyril
In diesem Radio gibt es drei 330 Ohm-Widerstände, die Farbringe wären dann orange / orange / braun / silber oder gold.
Außerdem gibt es einen Widerstand mit 240 Ohm, dessen Farbringe sind rot / gelb / braun / silber oder gold. Allerdings hat dieser eine Belastbarkeut von 1 Watt und ist somit größer.
Letzterer ist der Kathodenwiderstand der Endstufenröhren und könnte durch Überlastung heiß geworden sein, was sowohl die Farbe der Farbringe als auch seinen Widerstandswert verändert haben könnte.
Um den richtigen Widerstand / Widerstandswert zu finden, musst Du schon im Gerät nachschauen, wo er angeschlossen ist. Raten ist nicht zielführend.
radiolöter
Hi zusammen,
danke für die Info, klingt plausibel das mit dem nach oben weglaufen. Habe gerade diese 330 Ohm Rs im Verdacht, gucke morgen mal genau nach und verfolge die Leitungen. Gebe Bescheid. Schönen Abend und viele Grüße
T-RS
T-RS
Bernhard W
Wenn die Widerstände schon zerfallen (was durchaus vorkommen kann), würde ich den Messwerten nicht mehr trauen. Der Widerstandswert kann sich ein gutes Stück geändert haben.
radiolöter
ok, ich hab ihn: es ist R92 mit 330 Ohm, wie Lutz vermutet hat. Bleibt nur noch die Frage der Belastbarkeit, wenn ich Dich richtig verstehe Lutz, dann da auch 1/4 Watt ausreichend, oder?
Sorry, dass es mit dem Bilder hochladen nicht klappt an alle, die den Schaltplan nicht vorliegen haben..
PS: weiß jemand was PHP installation bedeutet? Das wird in der Fehlermeldung erwähnt, die kommt, wenn ich versuche ein Bild hochzuladen.
LG
R-Löter Thomas
LG
R-Löter Thomas
Dieser Widerstand ist Teil des Gegenkopplungs-Netzwerks. Seine Belastung liegt im µW-Bereich, also reicht auch dort eine Belastbarkeit von 0,25 W aus.
radiolöter
Hi Lutz,
vielen Dank für die Info!
Habe ihn ersetzt und das Teil läuft einwandfrei bis auf ein paar wenige Macken, die vorher schon da waren. Andere Baustelle.
Vielleicht eine Frage noch an Dich, da Du mir schon zu anderen Geräte super Tipps gegeben hast: Ich hab im Schaltbild einen Kondensator gesucht, der von der Primärseite des Trenntrafos auf Masse geht. Die kann oder sollte man ja ersatzlos entfernen, oder durch einen speziellen Y-Kondensator, der speziell vor Kurzschlüssen geschützt ist, ersetzen. Einen solchen finde ich nicht. Du vielleicht? Hintergrund ist, dass ich das Teil gern als Gitarren-Endstufe nehmen möchte, da Super Klang. Ich habe alle Papier Cs und die großen Elkos mit 50 µF ersetzt, fällt Dir noch etwas ein, was man tun sollte um das Teil sicher (für den Benutzer) zu machen ?
Lieber Gruß
r-Löter Thomas
Lieber Gruß
r-Löter Thomas
die Entstoerkondensatoren im Netzeingang kann man auch weglassen, sie haben heutzutage keinen grossartigen Nutzen mehr. Wen man unbedingt doch welche einsetzen will, dann nimmt man 4,7nF/275V~ (oder mehr) der Klasse Y2 (Y, Y1).
Aber wie gesagt, eigentlich kann man sich die sparen. Sie vergroessern inzwischen nur noch die Erdkapazitaet des Netzeinganges und damit den darueber fliessenden Ableitstrom.
Nicht alle Hersteller haben Entstörkondensatoren zwischen Netzeingang und Chassis eingebaut. Schaub-Lorenz hat zum Beispiel darauf verzichtet. Deshalb gibt es in diesem Radio so einen Kondensator nicht.
Schorse
Moin!radiolöter hat geschrieben: ...Ich habe alle Papier Cs und die großen Elkos mit 50 µF ersetzt, fällt Dir noch etwas ein, was man tun sollte um das Teil sicher (für den Benutzer) zu machen ?
Lieber Gruß
r-Löter Thomas
Hast du auch an den Kathodenelko der Endröhre gedacht?
LG
Schorse
Schorse
Schorse
radiolöter
Moin!
LG
Schorse[/quote]
Hi Schorse, nein noch nicht! Danke für den Tipp und herzlichen Dank an alle für die kompetente und schnelle Unterstützung! Hier wird man echt geholfen!!
Hat mich echt beeindruckt wie z.B. die Widerstände nach oben weglaufen.. Man lernt nie aus!!
Frohes schrauben und löten und viel Spaß mit Euren Kisten!
R-Löter Thomas
LG
Schorse[/quote]
R-Löter Thomas
