parallel zum Parsifal möchte ich mich nun an meine Lindau Truhe wagen. Leider hat sie noch nie funktioniert, seid sie in meinen Besitz gekommen ist. Sie steht nun schon gute 30 Jahre bei mir. Schön wäre es, wenn sie bald wieder Töne von sich geben würde.
Kondensatoren werde ich alle austauschen, da sehen einige ziemlich fertig aus.
So vermutlich schon den Fehler gefunden, warum die Truhe nicht funktioniert. Der Kontakt zum Einschalten ist defekt. Abgebrochen, er wurde vermutlich durch einen Schalter überbrückt, da dieser Schalter abgezwickt wurde, lief die Truhe natürlich nicht mehr. Ich würde gerne den Schalter ersetzen, gibt es diese Kontaktschalter überhaupt noch irgendwo? Der Schalter besteht aus zwei Kontakten ( wie bei den Kontakten für die Ferritantenne), einer davon ist abgebrochen, der Magnetschalter der die Kontakte zusammen bringt funktioniert. Könnte man nicht einen Microschalter nehmen und umbauen? Diese Teile haben doch im Inneren bestimmt auch solche Kontaktteile die zusammen gedrückt werden...Oder doch besser einen separaten Ein - Aus Schalter
Danke schon mal
Saba Truhe Lindau 100 Stereo
Re: Saba Truhe Lindau 100 Stereo
kurzer Zwischenstand.
Alle kritischen Kondensatoren gewechselt und den Kontakt zum Einschalten überbrückt. Ein Elko war auch total verschmort.
Leider ist noch ein Seil für die Motorübertragung gerissen, dieses habe ich noch nicht angerührt, weil der Motor nicht läuft. Es läuft eigentlich gar kein Motor, wobei ich mir hier nicht sicher bin, weil ja eigentlich eine Fernbedienung dazu gehört und ich denke mal die Lautstärke braucht den Motor nur bei Fernbedienungseinsatz.
Also läuft in dem Fall der Senderwechselmotor nicht.
Schade.
Eine Frage hätte ich noch, leuchtet eigentlich die FM89 Röhre hell? Warm wird sie, aber leuchten sieht man hier nichts.
Das wäre das einzige welches ich noch probieren würde um wenigstens einen fest eingestellten Sender zu bekommen, rauschen tut das Radio schon mal...immerhin, nach 30 Jahren...
Ansonsten muss ich hier leider aufgeben, ich bin leider mit meinem Latein hier am Ende. Schade, wäre echt toll gewesen, die Truhe steht so cool in meinem Wohnzimmer...
Falls noch jemand einen klassischen Fehler weiß, bitte melden. Danke schon mal
Schade.
Hallo Ralf,
meines Wissens nach gibt es bei der Volkshochschule Villingen-Schwenningen eine Radiobastlergruppe, welche sich mehr oder weniger regelmäßig trifft.
Wie das jetzt zu Corona-Zeiten ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Dem Vernehmen nach sollen dort auch noch ein paar ehemalige SABA-Mitarbeiter dabei sein.
Einfach mal nachfragen.
Hey Martin,
da werde ich mal den Kontakt suchen. Ich würde die Truhe auch abgeben zur Reparatur, natürlich gegen Bezahlung. Ich denke nicht, dass ich diese reparieren kann, mir fehlen hier einfach die Kenntnisse...vermutlich hatte der Radio schon in früheren Zeiten Probleme gemacht, der Einschalter wurde ja schon überbrückt und ich denke 2 Kondensatoren wurden auch schon getauscht (die beiden sehen anders aus als alle anderen)...
Ich werde die Truhe fürs erste mal stehen lassen und in Villingen-Schwenningen mal Kontakt suchen.
Danke dir auf jeden Fall für deine Mühe und wünsche dir frohes weiterschrauben an deinen Geräten
