Stereo 5000 HiFi ITT Schaub Lorenz 1968/69
G. Hornung
Beitrag von G. Hornung »
Bin hier zum ersten Mal und darf mich kurz vorstellen.
Rentner, 80 Jahre alt, habe mal Werkzeugmacher gelernt.
Umgang mit Lötkolben kein Problem.
Anfrage:
Starkes Brummgeräusch beim Einschalten meines ITT Schaub-Lorenz Stereo 5000 HiFi.
Danach Brummen weniger aber Lautstärke nicht mehr wie früher.
Senderempfang UKW scheint ungestört, Stereoanzeige funktioniert.
Im Netzteil sehe ich 5000 uF und andere Elkos. Kann es sein dass Elkos mit hohen Kapazitätswerten
sich so verändert haben, dass dieser Brumm entsteht??
Weiß jemand Bescheid
G. Hornung
Zuletzt geändert von G. Hornung am Sa Mär 19, 2022 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stereo 5000 HiFi ITT Schaub Lorenz 19968/69
....wie wärs mit ne kleinen Vorstellung......weil ins Forum rein stolpern sicher nicht gut ankommt
Und klar, Hilfe bekommst du hier garantiert.
G. Hornung
eabc hat geschrieben:....wie wärs mit ne kleinen Vorstellung......weil ins Forum rein stolpern sicher nicht gut ankommt
Sorry für den Fauxpas
Re: Stereo 5000 HiFi ITT Schaub Lorenz 1968/69
Hallo G....??????
Willkommen im Forum der Radiovirus infizierten.
Und schon kann dir geholfen werden.
Elkos altern und verlieren ihren Kapazitätswert und in einigen Fällen erhöht sich dieser sogar, dann aber verschlechtern sich weitere wichtige Kennwerte wie etwa der ESR-Wert
Das schöne heute, viele Digitale Multi Meter (DMM) haben eine Kapazität Messstellung und wer mehr möchte kauft sich ein spez. Messgerät dafür, die es beim Chinamann für mehr oder wenige Taler gibt.
In deinem fall fehlt vermutlich die eine oder andere Kapazität, dessen tatsächlicher wert du nun ermitteln must.
Auch möglich, eine wissend intakten Elko parallel zum alten kontaktieren, dabei aber penibel auf die Polung achten....
Wichtig auch, überprüfe die Netzteil Spannung auf Einhaltung der Vorgabe wie sie im Schaltplan steht.......den du bei radiomuseum.org kostenfrei ordern kannst.
G. Hornung
Hallo harry
Erstmal schönen Dank für die Info.
Werde mal die im Netzteil befindlichen Elkos nacheinander checken.
Vielleicht hab ich Glück und werde fündig.
MFG Gert
Hallo Gert,
brummen kann auch auf gründe zu hohem Stromfluß verursacht werden, deshalb sollten auch alle Spannungshöhen des Netzteil Ausgangs nachzumessen und mit den Sollangaben verglichen werden.
Wünsche das du schon bei den Kapazitäten fündig wirst.
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Hallo Gerd,
ein sehr schönes Gerät, wunderschönes Design.
Die 70er Jahre waren schon ein tolles Jahrzehnt.
Wie bereits geschrieben, sind sehr oft die Sieb- und Ladeelkos im Netzteil das Brummproblem.
Meist trocknen sie aus und erfüllen nicht mehr ihren Zweck.
Wenn Du dem Gerät weiter auf die Sprünge helfen möchtest, überprüfe und oder tausche auch die Tantal-Elkos aus, die sich sehr oft überall auf den Platinen verstecken.
