beim Durchsehen der Datenblätter für die verschiedenen Versionen der EL12 ist mir aufgefallen, daß für den Gegentaktbetrieb für die EL12/EL12spez. ein Raa von 5k Ohm angegeben wird und für die EL12N ein Raa von 8k Ohm. Mich wundert, daß es da so einen großen Unterschied beim Raa gibt! Denn bis jetzt war ich immer der Meinung, die EL12 könnte man einfach durch die EL12N ersetzen.
Hat da jemand Erfahrung von Euch Erfahrung mit diesen Röhren oder vielleicht sogar schon mal einen Gegentaktverstärker damit gebaut?
Übertrager für EL12 im Gegentakt
Yamanote
Günter
Günter
EQ80
Re: Übertrager für EL12 im Gegentakt
Hallo Günter,
ein interessantes Thema: die EL12 und ihre Derivate!
Hier eine nette Sammlung von Datenblättern, teils mit Kennlinien:
https://patric-sokoll.de/R%C3%B6hrenmus ... 2-375.html
Zu deiner Frage: es kommt darauf an, unter welchen Betriebsbedingungen die EL12N läuft. Sie kann die "normale" EL12 ersetzen, ist aber auch für höhere Betriebsspannungen geeignet (max. 425V). Sie kann also auch eine EL 12 Spez. ersetzen und im "Hochspannungsmodus" laufen. Dann will sie aber Raa 8 Kiloohm sehen.
Einen EL12N Gegentaktverstärker habe ich schon erfolgreich gebaut. Allerdings mit gut 300V Anodenspannung und Raa 5K. Lief prima, schätze mal gut 20W kamen da raus. Hatte aber keine Leistungsmessung gemacht.
Yamanote
Hallo Frank,
danke für Deine Antwort!
Der eigentliche Hintergrund meiner Frage ist die Verfügbarkeit und der Preis der einzelnen EL12 Modelle.
EL12 und EL12spez. haben eine schöne Optik, sind aber dafür teuer und immer schwerer erhältlich, EL12N sind noch günstig und gut verfügbar. Deshalb macht es meiner Meinung nach Sinn, einen universellen Verstärker zu bauen, bei dem man zumindest zwischen EL12spez. und EL12N wechseln kann.
Ich hab jetzt noch ein wenig Datenblätter gewälzt und dabei folgende Angaben für die EL12N gefunden:
Also sind die 5k Ohm für Raa schon mal nicht so verkehrt, als Kompromiss bei Verwendung höherer Spannungen könnte ich noch einen Übertrager mit 6,6k Ohm wählen.
Die EL12N ist auf jeden Fall preislich sehr interessant. Mich wundert es, daß im Internet nicht allzuviel über selbstgebaute Verstärker mit der EL12N im Gegentakt zu finden ist. Aber als Einstieg in den Röhrenverstärkerbau möchte ich zuerst ohnehin eine Eintaktvariante bauen, da kann ich dann schon etwas experimentieren und Erfahrung sammeln.
Günter
Günter
Hallo allerseits,
es gibt die EL12, die EL12/375 und die 'unerotische' EL12N, welche beide vorgenannten Typen ersetzen kann und heute noch zu erschwinglichen Preisen angeboten wird. Die EL12/375 war ursprünglich eine normale EL12, welche auf Verträglichkeit der etwas höheren Anodenspannung selektiert wurde.
Die EL12 Spez. ist aber bereits eine gehobenere Kategorie der EL12 Reihe. Ihr besonderes und unverkennbares Merkmal ist der Anodenanschluss oben am Dom.
Yamanote
Hallo Peter,
der Preis macht die EL12N wieder hübscher.
Ich glaube ich habe noch zwei Stück EL12spez., aber damit komme ich sowieso nicht weit. Vielleicht sollte ich ja gleich nur mit der EL12N planen.
Günter
Günter
Optamist
Hallo Peter, hallo Günter,glaubnix hat geschrieben:Hallo allerseits,
Peter, wenn du die Röhren von Frau Seghers meinst, hast du gewiss recht.
Aber kennst du diese schöne Tschechin https://www.ebay.at/itm/265613422159? Auch eine EL12N.
Die EL12 ist ein gutmütiger Elefant hinsichtlich "Steilheit" schlägt sie sogar die EL34!
Bezüglich der Leistung warb Loewe Opta im Prospekt zum Atlas mit 18 Watt. Das erscheint mir korrekt; denn 72 mA bei 250 V ergeben genau 18 W. Bei der Schaltung im Gegentakt würde ich mich am Grundig 5010 orientieren.
Eine andere Möglichkeit ist die Parallelschaltung, Prof. Barkhausen sagt dazu, daß sich die Leistung etwas erhöht aber nicht verdoppelt. Lediglich die Steilheit würde sich verdoppeln. Schaltung wie beim Loewe Opta 3953 W-S mit zwei EL41.
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus
captain.confusion
ich habe mir nochmal die Datenblätter angeschaut, der Raa unterscheidet sich nicht. Wichtig ist, dass man immer bei der gleichen Betriebsspannung vergleicht.
Das Datenblatt von Telefunken gibt für die EL12 für Ua = 350 V einen Raa von 5 k an.
Dein o.a. Datenblatt der EL12N ebenso.
