Fisher MCE 4025
Karstensdf
Fisher MCE 4025
Beitrag von Karstensdf »
Ich bin auf der Suche nach Ersatz Beleuchtung für Fisher 4025 ausgefallen ist die VU und die Beleuchtung für den Kassetten Typ. Leider konnte ich nicht zum Thema finden, Vielleicht kann man LED s nehmen, nur welche.
Re: Fisher MCE 4025
Mit Leuchtdioden könnte es schwierig werden, die Instrumente gleichmäßig genug auszuleuchten.
Außerdem kann man Leuchtdioden nicht einfach 1:1 anstelle von Glühlämpchen anschließen. Je nachdem, ob die Lämpchen mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden, braucht man zusätzliche Bauteile: Bei Gleichspannung einen Vorwiderstand, dessen Wert man aus der anliegenden Spannung und dem Strom, mit dem die Leuchtdiode betrieben werden muss, berechnen muss. Bei Wechselspannung zusätzlich einen Gleichrichter, der im einfachsten Fall aus einer Diode besteht, und einen Elko, damit die LED nicht mit der Netzfrequenz flackert, das würde störend wirken.
Ich halte es deshalb für sinnvoller, nachzusehen, was für Lämpchen verbaut sind, und passenden Ersatz zu besorgen.
Munzel
Re: Fisher MCE 4025
Beitrag von Munzel »
Auch wieder ein TE ohne Manieren.
Karstensdf
Re: Fisher MCE 4025
Danke für deine Antwort, dann muss ich wohl doch zum Fernsehtechniker.
Wo könnte ich denn diese Lampen kaufen, meine Suche im Netz war erfolglos.
Dir diesen link
https://www.ebay.de/itm/Vintage-Fisher- ... 632-2357-0
andreas1962
Re: Fisher MCE 4025
Beitrag von andreas1962 »
Soffitten für die Skalenbeleuchtung amerikanischer/japanischer Geräte der 1960er/1970er Jahre (auch Pilotlämpchen genannt), sind z.B. bei Reichelt erhältlich. Da ist die Type L4202 für 6,3V oder die Type L4205 für 8V gelistet. Welche Spannung bei Deinem Gerät für die Skalenbeleuchtung anliegt, kannst du ja messen.
andreas
