Das ewige Problem: kratzende Lautstärkepotis
Lo6K39
Was tun wenn der kleine flache Poti kratzt? Welches Spray kann man bedenkenlos verwenden ohne die Kohleschicht zu schädigen?
Wolfgang DE1GRW
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert;
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum!
MUNA - Museum Markt Bergel
Re: Das ewige Problem: kratzende Lautstärkepotis
U.a. geht das mit "Oszillin"T6 von Teslanol Chemie
Eine weitere Problematik kann sein, daß durch defekte Koppelelkos eine Gleichspannung an der Schleifbahn liegt.
Dieses führt ebenfalls beim verstellen zu Störgeräuschen und kratzen.
Nachmessen hilft.
VG Henning
Nachmessen hilft.
VG Henning
Lo6K39
Danke, werde ich mal bestellen!eabc hat geschrieben:U.a. geht das mit "Oszillin"T6 von Teslanol Chemie
Wolfgang DE1GRW
Lo6K39
Liegt definitiv am Poti, da sind vorallem am Anfang Unterbrechungen durch Dreck...hoeberlin hat geschrieben:Eine weitere Problematik kann sein, daß durch defekte Koppelelkos eine Gleichspannung an der Schleifbahn liegt.
Nachmessen hilft.
VG Henning
Wolfgang DE1GRW
Wenn Du Pech hast, ist in dem Bereich, in dem das Poti sehr häufig verstellt wurde, die Widerstandsbahn weggerieben. Dann hilft kein Reinigen.
Manchmal kann man dann aber den Schleifer leicht verbiegen, damit er nicht auf der weggeriebenen Bahn kontaktiert, sondern knapp daneben.
radio-hobby.de
Mit weichem, ziemlich stumpfem Bleistift vorsichtig über die Widerstandsbahn malen, insbesondere dort, wo es kracht.
Ist es ein Kohle-Schleifer oder ein metallischer Schleifer? Manchmal hilft das Verbiegen des Schleifers auch, um den Andruck etwas zu verstärken.
Viel Glück,
Georg
Viel Glück,
Georg
