Was man in China alles kaufen kann....
Re: Was man in China alles kaufen kann....
Beitrag von olli0371 »
also mir sind die Originale da lieber. Auch wenn die Bilder ein Äusseres zeigen, das den alten Geräten doch recht ähnlich ist, möchte ich gerne mal ins Innere gucken. Im Repairkaffee hatte ich auch eine chiniesische Kontruktion in den Händen - aussen hui und innen - Naja. Das Gerät hatte während der Garantiezeit den Geist aufgegeben (Da hat die Berechnung wohl nicht funkioniert) und der Verkäufer aus China hat ihm einfach ein neues Gerät geschickt (so ein Teil mit Radio, Plattenspieler, Kassettenfresser an der Seite).
Am Ende war nur das Netzteil defekt, weil es nie abgeschaltet wird und ein 12 Netzteil hat es wieder zum Leben erweckt.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Naja, Originale sind mir auch lieber.
Aber im 2008 konnte ich einen noch originalverpackten solchen Chinesen-Radio günstig erwerben, weil "falsch disponiert" und daher auf Halde. Die Neugier halt ;-)
Nun einige Bilder:
https://onedrive.live.com/?cid=E98744B7 ... 29&o=OneUp
Eigentlich recht aufwändig gearbeitet, funktionierte "neu" auch einwandfrei. Klang recht gut. Aber: vieles ist nicht nur geschraubt, sondern auch (zusätzlich) verklebt! So auch das magische Band. Eine Reparaturfähigkeit war wohl nicht eingeplant und ist auch, ausser für den Verstärkerteil, dadurch nicht möglich.
Heute sind die Netzteil-Elkos, trotz wenig Gebrauch aber immer mal wieder Betrieb, hinüber, das Gerät brummt unschön, spielt aber noch.
Das MDF-Gehäuse ist aufwändig lackiert. Der Lack ist aber extrem kratzempfindlich. Ein Abstauben mit einem herkömmlichen Staubtuch hat bereits feine Kratzer hinterlassen.
Mein Gesamtfazit: Viel Arbeits- und Materialaufwand, wenig oder keine Servicefreundlichkeit. Elkos zeigen sich kurzlebig (trotz 105° Typen im Netzteil).
Ein Original aus der echten Röhrenzeit aufzuarbeiten macht Spass und, wenn richtig gemacht, ist das "Resultat" wohl langlebiger als solche chinesischen Replikas (sofern man Marken-Elkos verbaut).
Viele Grüsse, Walter
olli0371 hat geschrieben:...so ein Teil mit Radio, Plattenspieler, Kassettenfresser an der Seite...
... hat sich ein Nachbar auch gekauft, für knapp 100 Euro. Das Ding ist das Geld nicht wert, weil es kaum einen Gebrauchswert hat:
- Der UKW-Empfang ist so mäßig, dass mit der fest angebrachten Wurfantenne kaum ein Sender einigermaßen klar zu empfangen ist. Das Empfangsverhalten ähnelt einem frühen Gerät mit Flankendemodulation. Außerdem ist das Einstellen eines Senders dadurch erschwert. dass sich die Mechanik beim Drehen am Knopf verspannt, so dass die Abstimmung oft über den Sender hinwegspringt.
- Der Plattenspieler ist so ziemlich das mieseste, was ich je gesehen und gehört habe. Trotz riesiger, nicht einstellbarer Auflagekraft springt er häufig, die Wiedergabe klingt durch starke Verzerrungen sehr unangenehm, und man hört direkt aus dem Tonarm den Ton fast in Zimmerlautstärke.
- Das Cassettenlaufwerk stammt wohl aus einem billigen Autoradio und wurde um eine Aufnahmefunktion erweitert. Es hat keinen schnellen Rücklauf, keine Endabschaltung, und der Löschkopf ist ein Dauermagnet, der bei Aufnahme gegen das Band geschwenkt wird.
