Graetz Canzonetta 816 Schaltplan?
Emmy66
Beitrag von Emmy66 »
hab gestern o.g. Radio geschenkt bekommen und bin somit stolzer Besitzer eines Dampfradios :D
Ich bin im Erstberuf Elektromonteur und war vom sauberen Klang der Röhrenradios schon als Jugendlicher fasziniert.
Nun steht eines davon zur "Freude" meiner Frau im Arbeitszimmer ...
1.Frage:
Wo bekomme ich (außer ebay) einen Schaltplan her (Jpg reicht)?
Das Radio sieht optisch sehr gut aus und läuft, jedoch nach ca. 10 Min. wird der Ton immer verzerrter und es kommt ein Brummen hinzu( welches jedoch leise bleibt).
Erste Sichtprüfung ergab, dass 2 Kondensatoren "geplatzt" sind (2700pF und 1000pF). Ich möchte mal im Schaltplan schauen, ob die Kondensatoren, wie vermutet, im NF-Teil sitzen und Ursache für die Verzerrungen sind.
2. Frage:
Wie sieht es mit Röhren als Ersatz aus? Gibt es "Nachbauten"
Was taugen beschaffbare Ersatzröhren?
Michael
Hallo Michael,
den Plan habe ich hier. Bitte sende mir Deine Mailadresse per PN.
Du solltest zuallererst die Koppelkondensator vor den Gittern1 der Endröhren tauschen, die haben beide 10nF. Dann das Meßgerät anschmeißen...alles weitere dann.
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Keine Sorge, es gibt noch jede Menge Röhren aus alten Beständen zu kaufen, dazu die Unmassen an Russischen Nachbauten, die den deutschen in nichts nachstehen. Dazu kommt dass viele übliche Röhren, wie z.B. die EL84 inzwischen wieder produziert werden.
Bei den Anzeigeröhren (EMxx) sieht das schon anders aus, hier gehen wegen des hohen Verschleißes die Bestände nach unten, entgegengesetzt den Preisen :roll:
Aber auch hier gibt es günstige Ersatztypen, die nur wenig Bastelei erfordern.
Wie Holger schon sagte, kümmer dich erstmal um die Kondensatoren, alles weitere regeln wir dann :hello:
Emmy66
holger66 hat geschrieben:Hallo Michael,
Danke, kam an!
Michael
Emmy66
Mr. Woodenapple hat geschrieben:
Da bin ich erst mal beruhigt.
Ich hoffe, bei CONRAD Ersatz für die Kondensatoren zu erhalten.
Sobald die gewechselt sind, melde ich mich wieder (nach dem 1.11. wg. Urlaub).
Wie lautet denn jetzt eigentlich die Typenbezeichnung für die "gewickelten" Kondensatoren?
Michael
Mr. Woodenapple
Ich weiß nicht genau was Du meinst, aber alle Folienkondensatoren vom Typ MKT oder MKP sind völlig in Ordnung. Gibts radial bei Conrad oder auch axial bei http://shop.antikradio-restored.de, die sind zwar etwas teurer, aber dafür deutlich praktischer einzubauen und sehen einfach "anständiger" aus in einem alten Gerät :super:
Gast
Beitrag von Gast »
Genau, Folienkondensatoren und axial meinte ich mit "gewickelt" ;-)
Die Seite von Antikradio finde ich gut ,konnte mir auch gleich einen Überblick verschaffen, was z.B. eine EL84 kostet.
Nur leider gibt es die Kondensatoren nicht in der benötigten Größe.
Also wohl doch CONRAD...
Michael
Emmy66
Upps, einloggen vergessen...
Michael
Emmy66
Michael
werners
Beitrag von werners »
welche Grösse wird denn benötigt? Die bisher wahrscheinlich Eingebauten mit 1500 V können (fast immer) auch durch 1000 V oder (meistens) auch durch 630 V Spannungsfestigkeit substituiert werden.
Gruss:
werners
Emmy66
werners hat geschrieben:Hallo,
Gruss:
werners
Hallo Werner,
auf den Kondensatoren steht 1000 bzw. 1000V
Michael
Achtung, einige dieser Graetz-Geräte haben am Netzeingang, also auf der Primärseite des Netztrafos, Kondensatoren mit einigen nF parallel zum Netzeingang und/oder zwischen Netzeingang und Masse. Diese Kondensatoren sind für die Funkentstörung und -Störfestigkeit gedacht, nützen wenig, bergen aber verschiedene Gefahren. Unter anderem kann im Fehlerfall das ganze Chassis einschließlich der externen Anschlüsse für Plattenspieler, Zweitlautsprecher usw. unter Netzspannung stehen. Und Kondensatoren sind nach 50 Jahren nun einmal häufig defekt. Ich empfehle deshalb dringend, diese Kondensatoren - falls vorhanden - ersatzlos zu entfernen. Das Gerät spielt auch ohne sie, und viele andere vergleichbare Radios haben diese Kondensatoren auch nicht. Dagegen muss man, wenn man sie ersetzen will, aus Sicherheitsgründen spezielle Kondensatoren, sogenannte Y-Kondensatoren, verwenden. Die gibt es wiederum nicht in einem für Röhrenradios passenden Design zu kaufen.
werners
Emmy66 hat geschrieben:auf den Kondensatoren steht 1000 bzw. 1000V
"1000" wird dann wohl je nach Hersteller cm, uuF oder pF sein, also 1 Nanofarad.
Gruss: werners
Emmy66
Skalenlämpchen & Kondensatoren
nachdem ich bei CONRAD gesuchte Kondensatoren nicht mit der erforderlichen Spannungsfestigkeit erhielt, werde ich nun wie weiter oben empfohlen bestellen.
Das Skalenlämpchen des Canzonetta sieht recht schwarz aus und Werte sind auf dem Sockel nicht erkennbar.
Weiß jemand die Größe/Werte der Lampe?
Melde mich wieder, wenn ich die bisher optisch defekten Kondensatoren erneuert habe.
Michael
www.pfordte.de
Fast hätte ich geschrieben "Du hast doch den Schaltplan bekommen, da stehen die Werte sicher drin". Stop, so einfach ist das nicht, bei Graetz nicht, da steht an den Skalenlampen im Schaltplan nur eine Positionsnummer.
Sehr wahrscheinlich sind das Lämpchen mit 7 Volt, 0,3 Ampere. Nur Eines? Ich hätte bei diesem Gerät mehrere erwartet.
