Philips 4520
Philips 4520
Hallo, habe seit gestern so eine Maschine, leider zeigt bei "Play" nur ein VU-meter etwas an, ist das so okay ? Gibt es jemanden in der Nähe (46359), der sich das Tonbandgerät mal ansehen könnte ?
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Philips 4520
Glückwunsch zu diesem "HIFI-Monster" einem der besten zu damaligen Zeit.
Schalte mal mehrmals den Spurumschalter hin und her, denn der könnte ein Kontakt Problem, wie auch die anderen Schalter (Eingangsquellen Umschalter) haben. Notfalls eine gezielte ( in die Schaltkammer) Sprühreinigung mittels "Oszillin" T6 bei bewegten Schaltern machen.
Re: Philips 4520
Okay, mach ich. Noch eine Frage . Ich habe hier einen Receiver Grundig RTV 650, kann ich dadrauf diese Riesenmaschine ( 25kg ) dauerhaft stellen ?
Re: Philips 4520
Moin, das würde ich nicht tun, denn der Grundig braucht auch nach oben eine Möglichkeit zur Luftzirkulation.
Ich habe ebenfalls einen Receiver unterhalb der N 4520 die BM aber steht dann auf einer stabilen U-Brücke aus Holz darüber.
Re: Philips 4520
Gut, versuche ich dann auch so. Sind dann 2-3cm Lücke nach oben für den RTV 650 genug ?
Re: Philips 4520
Immer besser als nix !
Re: Philips 4520
Okay, Holz habe ich besorgt ( 18mm Buche-Leimholz ) Jetzt habe ich noch eine ganz dumme Frage : Das Band, das bei der Maschine dabei war, habe ich jetzt "aus Spass" zweimal abgehört, aber es gibt doch sehr viel Abrieb, ich möchte das Band entsorgen. Aber wie bekomme ich es am einfachsten von der 26cm-Spule runter ?
Re: Philips 4520
Noch eine Frage : Wo bekome ich gutes,neus Bandmaterial ( 26 cm-Spulen ) her ? LPR 35 ?
Re: Philips 4520
Das sollte u.a. hier: https://www.thomann.de/de/spulenbaender.html oder : https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Pro ... G-RECSMUSB oder: https://www.avshop-online.de/zubehoer/bandmaterial/ möglich sein.
Re: Philips 4520
Danke für die Links wegen neuem Bandmaterial. Jetzt habe ichnoch eine Frage zur N4520 :Es war ein bespieltes Band dabei, dabei zeigte das rechte VU-Meter den Pegel an, das linke blieb immer ganz links. Das Band mußte ich entsorgen, da starker Abrieb auftrat. Jetzt spielte ich ein älteres Revox-Band ab, im Kopfhörer konnte ich Musik abhören, diesmal "zuckte" keines der beiden Anzeigeinstrumente. Wie muß es denn richtig sein ? Bei Wiedergabe und Aufnahme Anzeigen an beiden VU-Meten, oder ?
Re: Philips 4520
....wie im allgemeinen üblich, zeigen die Zeiger die eingestellte Signalhöhe L /R bei Aufnahme und Wiedergabe an. Und schon während der Aufnahme kannst du den Signalpegel sehen und hören, wenn du den Surce ( Eingangsquelle) / Tape Schalter benutzt.
Alte und dennoch brauchbare Bänder aber gibt's nicht zu oft. Ich empfehle für dieses hochwertige Gerät auch neue Bänder und immer einen sauberen Bandlauf, dann hast du Hörgenuss in "höchsten Tönen"
Re: Philips 4520
Tja, dann ist da wohl etwas nicht in Ordnung. Gibt es evtl. jemanden, nicht zu weit entfernt von 46359 (Westmünsterland), der so etwas in Ordnung bringen kann ?
Re: Philips 4520
.....bin mir fast sicher, das es NUR Kontakt Probleme im Eingangsquellen und Source/Tape sowie im Spur Umschalter sind.
Diese Schalter müssen dann eine Kontaktreinigung erhalten. IdR reicht hier über kurz oder lang, eine gezielte Sprühreinigung mittels "Oszillin" T6
So jedenfalls war es bei meiner BM und hält nun schon wieder das 5. Jahr, bei wöchentlich ca. 5h Nutzung dieser fantastischen Technik.
Nutze auch eine Revox B77 und finde klanglich keinen Unterschied zwischen diesen beiden BM's
Re: Philips 4520
Okay, das Spray kann ich ja besorgen. Aber wie wende ich es an ? Muß ich am TB etwas demontieren ? Übrigens habe ich jetzt ein video auf youtube gesen, wo die N4520 eine Staubschutzdeckel montiert hatte. Kann man an sowas rankommen ?
Re: Philips 4520
...elektromechanik scheint wohl nicht deine Stärke zu sein, weil deine Fragen schon etwas Laienhaft kommen. Als Nutzer gebrauchter Technik sollte man sich schon intensiver mit der Schaltungstechnik befassen.
Gezieltes besprühen von mechanisch betätigten Kontaktreihen bedarf schon ein herankommen, weil diese benannten Schalter größtenteils in die Leiterplatten eingelötet sind.
Deinen Äußerungen nach aber, bin ich mir fast sicher, das du mit diesen einfachen und logisch machbaren Arbeiten noch überfordert bist.
Mir aber, als Hobbyist und Autodidakt erging es vor gut 55 Jahren nicht viel anders. Da habe ich viele Radios und Tonbandgeräte mehr kaputt als funktionsfähig repariert und dabei auch noch oft genug, einen Stromschlag abbekommen.......Das intensive befassen aber mit der Theorie dieser Fachgebiete und die anschließende Umsetzung in die Praxis, haben mir dann auch die ersten Reparatur Erfolge gebracht.
