Röhriges
Spezielles zu Röhren
leserpost
Röhriges
Beitrag von leserpost »
Ich habe mal eine Bestandsaufnahme in meiner Bastelkiste gemacht.
Gefunden habe ich
3x EF 86
4x EF 83
6x ECL 86
3x EM87
1x EM84
1x ECH81
1x EAF 801
1x EL95
Brauchen könnte ich
2x ECC83
1x ECC82
1x EL84
Ich habe leider keinerlei Ahnung von diesem Röhrenzeug und was das evtl. wert sein oder was man noch brauchen könnte. Evtl. vielleicht Tausch möglich? Erhoffe mir etwas Aufklärung hier!
VG
Re: Röhriges
Was die Röhren wert sind, hängt stark davon ab, ob sie neu sind, oder gebraucht und bekanntermaßen in Ordnung, oder ungeprüft.
leserpost
Re: Röhriges
Die Röhren stammen aus div. Geräten, sind gebraucht und ungeprüft. Bei mir kugeln die nun auch schon Jahre herum.
Sind da ein paar Schätze dabei oder ist das alles Meterware? Ich Prinzip würde ich sie aber auch weiter reichen an Jemand der mit sowas noch arbeitet.
P.S. Hatte für die paar Röhren die ich brauche ca. 35 EUR Aufwand. Sind das die anderen Röhren wert?
VG
Hobbybastler
Re: Röhriges
Beitrag von Hobbybastler »
was die Röhren wert sind, hängt wie von Lutz bereits geschrieben von deren Zustand ab!
Beispiel ECL86:
Wenn die gute Werte haben und keine Gitteremission aufweisen, haben die schon einen gewissen Wert.
Da aber die ECL86 zu Gitteremission neigt, müssten die erst getestet werden.
Das ist aber mit einem üblichen Röhrenprüfgerät nicht möglich, am besten geschieht das ist einer konkreten Schaltung.
Wenn das alles aber Röhren sind, welche aus irgendwelchen Geräten ausgebaut und nicht getestet sind, ist der Zustand eben fraglich.
Möglicherweise wurden die ja wegen defekten ausgetauscht.
Re: Röhriges
Hallo Martin (leserpost),
Du hast eine PN!
