Saba Sonorama 14 als Gitarren-Effekt benutzen ?
faz
Beitrag von faz »
Hallöle Forum,
ich hab den besagten Hall-Effekt hier liegen und frage mich ob das gute Stück als Effekt Gerät nutzbar is ?
Siehe https://www.radiomuseum.org/r/saba_sonorama_14.html , Schaltplan dafür liegt irgendwo im Forum
bzw dort : https://ibb.co/BqJYMh3
Zum Beispiel für eine Gitarre oder eher Drum-Computer etc . Bevor ich aber jetzt wild irgendwas zusammen baue
frage ich lieber im Forum nach. Mein Gedanke - ganz plump :
Stecker (5 Pins) ab , an den Ein/Ausgang jeweils eine 6.3 Buchse und 6.3 Stecker (Mono) ran.
Um dann eben den Sound durch zu schleifen.
Siehe diese "Fachzeichnung"
Falls das nicht funktioniert - was muss ich ändern ?
..und bitte keine Diskussion über den Sinn dahinter. Ich erwarte davon kein wow-effekt :wink:
[@admins : bitte mal dahin schieben wo es hingehört. Hab irgendwie nix passendes gefunden. Danke]
Gruß Steven :hello:
Nachwuchsbastler
Re: Saba Sonorama 14 als Gitarren-Effekt benutzen ?
Das geht sicherlich. Ich weiß nicht welchen Pegel eine Gitarre erzeugt, ist er zu klein kann es sein das das Sonorama dann zu sehr rauscht. Dann bräuchte man einen Vorverstärker, im einfachsten Fall würde ich einen OPV (NE5534 etc) benutzen. Drum Computer da bin ich mir sicher das das klappt.
Kaputt gehen wird nichts, Sonorama muss natürlich von Papierkondensatoren befreit werden. Ich würde mir auch überlegen ob ich die Sonorama Erde nicht zur Sicherheit mit dem Schutzleiter verbinde, der Trafo ist schließlich fast 60 Jahre alt und die Gitarre enthält leitende Teile. (Klinkestecker etc)
Jan
Beitrag von glaubnix »
Hallo Steven,
wenn die Pegel zueinader passen geht das so, jedoch wirst du in der dargestellten Konfiguration nur das verhallte Signal hören. Um das zu korrigieren musst du dem Mischpult auf einem weiteren Kanal auch das direkte, unverzögerte Signal zuführen. Dies muss dann vor der Halleinheit abgezweigt werden. In diesem Fall kannst du an dem Mischpult den Hallanteil einstellen - das Poti in der Halleinheit bestimmt dann den verfügbaren Pegel, wahrscheinlich kann man es auf max. einstellen.
Falls du beide Signale auf einen Mischpult-Eingang zusammenlegst, kannst du mit dem zum Sonorama gehörenden Poti den Hallanteil verändern.
