Moin Leute,
in meiner Umgebung habe ich seit einigen Jahren ausschau gehalten und viele Röhrenkonvolute zu guten Preisen gekauft. Eine Nebenwirkung ist, dass nun allerlei vor allem gebrauchte P-Röhren in meiner Werkstatt herumoxidieren. Unter anderem habe ich viele PL508 und PCL805. Die Leistungsdaten laut Datenblatt sehen teilweise sehr verlockend aus und ich würde ihnen gerne eine Verwendung geben. Leider findet man nur in Datenblättern von P-Röhren Angaben zum Ra, wenn die Röhre als Endstufenröhre konzipiert ist. Auch habe ich Regelröhren, 6080 oder sovjetische 6S19P rumliegen. Schon länger frage ich mich ob es eine Weg gibt, aus den Kennlinien oder den Betriebsdaten den Ra zu bestimmen. Ich habe zugriff auf professionelle Wickelmaschinen und das Material. Kann hier jemand das Geheimnis lüften?
Der richtige Ausgangsübertrager für die Endstufe mit P-Röhre
JePe
Hobbybastler
Re: Der richtige Ausgangsübertrager für die Endstufe mit P-R
schau' Dich mal auf 'Jogis Röhrenbude' um!
Dort gibt es zahllose Bauvorschläge auch für Röhrenverstärker mit P-Röhren, oftmals unter Verwendung von Übertragern 'von der Stange'.
Ich selbst habe mir vor etlichen Jahren einen PCL805/PCL85-Verstärker gebaut und diesen seither im Einsatz.
Der Bauvorschlag stammt von Frank Kneifel für die PCL805, welche aber weitestgehend identisch zur PCL85 ist.
Das schöne dabei ist, dass in den Beiträgen auch die ganzen Rechenwege zur Dimensionierung der Bauteile aufgezeigt werden.
Hbose
ich habe da mal was gebaut für den Sohnemann: http://www.roehrenkramladen.de/Olaf/Olaf1-txt.html
Verbaut sind zwei PCL86 und zwei EM80.
Hab sogar noch 2 Platinensätze für das Projekt. Musste damals 3 Platinensätze machen lassen.
Bei den Trafos handelt es sich um Standard Trafos:
- Ausgangsübertrager Hammond 125BSE https://www.tube-town.net/ttstore/hammo ... ersal.html
- Netztrafo Ringkern https://www.tube-town.net/ttstore/ringk ... -47va.html
Salu Hans
Salu Hans
yehti
Moin!
Für erste Versuche kannst du die PL508 als Parallelschaltung von 2 EL84 betrachten.
Dafür gibt es Übertrager.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
