Hallo nochmal zusammen,
ich bin bei meinem Nordmende Fidelio 59 noch auf einen "seltsamen" Teerkondensator gestoßen.
Die Aufschrift lautet 0,01uF "K" + 10 Mohm.
Da ich den Teerkondensator austauschen möchte, muss ich wohl 2 Bauteile verwenden ( 1 C und 1 R ) ?
Der Kondensator hat 3 Anschlüsse; 2 axial herausgeführte und einen etwas seitlich.
Meine Frage ist nun:
1. Wie könnte der Kondensator und der Widerstand im Gehäuse geschaltet sein?
2. Kann es sein, daß der 3. Anschluß (der seitliche) evtl auch eine Abschirmung ist?
Ich habe den Kondensator noch nicht ausgelötet und versucht zu messen, ob zwischen 2 Anschlüssen die 10 Mohm messbar sind. Das würde mir meiner Meinung nach auch nicht weiterhelfen, da ich dann immer noch nicht wüsste, wie ich den Kondensator dann zum Widerstand schalten sollte.
Das Radio spielt gut, aber das ist der letzte verbliebene Teerkondensator, und ich möchte einfach alle austauschen.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Hubert
Teerkondensator mit integriertem Widerstand - ??
baschla
Re: Teerkondensator mit integriertem Widerstand - ??
Geht vermutlich zur EABC80 oder EBC je nach Roehre. Kondensator 0,01 uf vom Abgriff Poti ans Gitter der Triode, direkt vom Gitter der Triode 10Meg an Masse loeten. Bei Bedarf den Kondensator mit duennen Draht umwickeln und einseitig an Masse loeten.
baschla
Hallo Volker,
ein axialer Anschluss geht an den Mittelabgriff des Lautstärkepotis, der andere zur EABC 80 und der seitliche Anschluss geht an die EM84 Pin 6 (bzw. hat Massekontakt).
Ich werde das Teil jetzt auslöten und so wie Du beschrieben hast durch C und R ersetzen.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
diese Kombination ist typisch fuer Nordmende, die haben sie oft verwendet. Spart etwas Montagearbeit am Band.
Der Kondensator ist der Koppelkonensator zwischen Lautstaerkepoti und erster NF-Roehre (meist EABC80).
Der Widerstand liegt zwischen Steuergitter der NF-Triode und Masse, es ist ihr Gitterableitwiderstand. An ihm wird durch den sog. Gitteranlaufstrom die Gittervorspannung der Triode erzeugt (ca. -1,5V).
Der Ersatzwiderstand kommt direkt an die Fassung der Roehre zwischen Gitter- und Katodenanschluss der Triode, den Kondensator legt man dicht an das Chassisblech, um Brummeinstreuungen zu vermindern. Hilft das nicht, muss der Kondensator in obengenannter Weise abgeschirmt werden.
