ich habe ein Grundig 5570 erstanden und bin sehr zufrieden mit Klang und Zustand. Lediglich der linke Teil der Skala ist dunkel - es ist nur 1 Lämpchen in der rechten Hälfte sichtbar. Ich nehme an, dass ein oder mehrere andere defekt sind. Gibt es hier eine Anleitung, wie man so etwas macht. Oder jemanden, der das schon mal gemacht hat ? Vielen Dank im Voraus
Grundig Konzertgerät 5570 Skalenbeleuchtung
ruben_ruben
Hobbybastler
Re: Grundig Konzertgerät 5570 Skalenbeleuchtung
also wenn bei einem gekauften Gerät schon die Skalenbeleuchtung (teil-)defekt ist, dann ist das Gerät mit Sicherheit vor dem Verkauf nicht genauer überprüft worden!
Die Skalenlämpchen (üblicherweise 7V 0,3A, sollte aber auf der Rückwand vermerkt sein) sind in der Regel nach abnehmen der Rückwand zugänglich.
ACHTUNG: Netzstecker vorher ziehen, Gerät einige Zeit stromlos stehen lassen, damit sich alle Kondensatoren entladen haben.
Die Lampenfassungen sind in der Regel von oben auf den Skalenhintergrund gesteckt und lassen sich nach ober herausziehen.
Meines Erachtens ist, falls noch nicht geschehen, eine Revision des Gerätes angezeigt.
Das Gerät ist mittlerweile auch fast 60 Jahre alt, es können da Kondensatoren verbaut sein, welche heute nicht mehr in Ordnung sind.
Auch wenn das Gerät scheinbar ordnungsgemäß arbeitet, kann da was im argen liegen.
Und insbesondere die ECLL800 ist heute nur noch schwer (und teuer!) zu bekommen.
Am besten nennst Du uns mal Deinen ungefähren Wohnort, möglicherweise findet sich in Deiner Nähe ein Forumsmitglied, welches Dir behilflich ist.
albert66
Nur als Ergänzung: ich habe mir ein paar 7V 0,1A zugelegt, weiß leider die Quelle nicht mehr. Manchmal retten bei 2 Skalenlampen die 0,2A anstelle 0,6A die Heizspannung, wenn man auf 240V umschaltet (anstelle 220V von früher).
Grüße Peter
Grüße Peter
