ich habe vor kurzer Zeit ein Nordmende Elektra E13 Radio bekommen. Zuerst ging das Radio beim zweiten mal einschalten brummte es und beim dritten mal kam kein Ton mehr. Was ich bis jetzt alles gemacht habe:
-Spannung von 220V auf 240V umgestellt
-Sicherung gewechselt
-Skalenseil UKW erneuert (war gerissen)
-EL 84 Röhre gewechselt
-Spannung an der EL 84 Röhre gemessen an Klemme 3 keine Spannung evtl Kondensator
(C148) defekt? Link Schaltplan (https://nvhrbiblio.nl/schema/Nordmende_2-613.pdf)
Röhre EL84 leuchtet nicht keinen Ton auch bei drehen des Lautstärke Reglers.
Ich hoff mir kann jemand weiterhelfen.
Nordmende Elektra E13 (kein Ton)
Re: Nordmende Elektra E13 (kein Ton)
Wenn die EL84 nicht leuchtet, heizt diese auch nicht. Daher kann auch kein Ton kommen. Heizen denn die anderen Röhren? Sicherung gewechselt, war diese Kapput? Ist sie bei einem Probelauf Kapput gegangen? Wenn an Pin 3 (Kathode) keine Spannung ist zieht die Röhre keinen Strom. Was bei defekter Heizung der Fall wäre.
Diese Elektra hat meines Wissens eine Sicherung für den Heizrkreis. Auf der Platine müsste ein kleiner Zettel sein und zwei Kontatke zwischen diesen ist ein Dünnen Kupferdraht gespannt. Ist dieser noch ganz?
Grüsse
Cyril
Cyril
Alle anderen Röhren heizen.
Ja Hauptsicherung war defekt.
Sicherung ist noch intakt.
Die Sicherung für den Heizkreis habe ich noch nicht gefunden aber ich schau nochmal nach.
Danke
Danke
Die Sicherung im Heizkreis ist keine normale Sicherung, sondern besteht einfach aus einem Stückchen Draht mit einem genau festgelegten Querschnitt.
Wenn sie defekt ist, heizen alle Röhren außer der EM84 nicht mehr. Wenn also nur die EL84 nicht heizt, liegt das nicht an der Heizkreissicherung.
Die EL84 befindet sich in diesem Radio auf einer Platine. Ich vermute deshalb eine defekte Lötstelle an der Fassung oder einen Leiterbahnriss in der Heizstromzuführung.
Also Heizungssicherung war defekt.
Nun hab ich aber das Problem das nur noch ECH 81 leuchtet. Spannung kommt an Skalenbeleuchtung und magisches Auge funktionieren.
