Grundig Color 2000M
Simon1983
Grundig Color 2000M
Beitrag von Simon1983 »
habe aktuell einen Patienten auf dem Tisch, einen Grundig Color 2000M aus 1970 bei dem ich nicht so recht weiterkomme:
Den ersten Fehler konnte ich durch Abklemmen einer Schutzdiode im Netzteil lösen, diese hatte Kurzschluss, nun habe ich zumindest schonmal ein Bild auf dem Gerät.
Aktuell habe ich noch folgende Fehler, möglicherweise hängen alle 3 auch zusammen.
1: Die Farben fehlen teilweise, d.h es werden Gesichter nur halbfarbig dargestellt und sind teilweise nur grau, hier dachte ich erst an starke Konvergenzfehler, laut Gittermuster ist die Konvergenz aber nahezu perfekt
2: Rücklaufstreifen oben, die sich auch durch Linearitätseinstellung nicht wegregeln lassen, bei Programmen ohne Videotext sind diese aber nicht vorhanden
3: Tonwiedergabe funktioniert nicht korrekt, lediglich grauenhaftes Knarzen aus dem Lautsprecher, bei voller Lautstärke sind lediglich Fetzen des richtigen Tons zu hören.
Ich habe dem Gerät bereits einige neue Elkos verpasst, ausser den Bechern sind bereits alle neu, die beiden ICs für Ton und Chromaplatte TAA630 und TAA640 habe ich bereits auf Verdacht ersetzt, leider ohne Erfolg. Bildröhre ist laut Müter BMR80 noch einwandfrei. Vielleicht hätte einer eine Idee oder einen Hinweis zur weiteren Vorgehensweise
Plan kann ich gerne zur Verfügung stellen ;)
Hier der Link zum Bild https://ibb.co/870FCBN
Vielen Dank schonmal und Grüße Simon
verschmitzte_Radios
Re: Grundig Color 2000M
Beitrag von verschmitzte_Radios »
Punkt 1:
Ist das SW-Bild denn einwandfrei?
- bei zurück geregeltem Farbsättigungsregler
- bei Fütterung mit einem SW-Signal (Bildmustergenerator, Videorekorder)
Punkt 2:
Um die Rücklaufstreifen zu beseitigen bedarf es eines kleinen Umbaus.
Es gab auch mal ein "Vorsatzgerät"! von einem Techniker aus Solingen.
(Farbe und Text abschaltbar - kleine Platine)
Punkt 3:
Hast Du mal ein NF-Signal auf die NF-Vorstufe korrekt eingespeist? Der Fehler liegt
entweder im Verstärker oder, im ungünstigsten Fall an einem verstimmten Ton-ZF-Abgleich.
Heißt, da hat jemand gebastelt.
Du kannst den Ton-ZF-Verstärker auch mit einem Signalverfolger überprüfen - Achtung, Trenntrafo verwenden!
Viel Erfolg!
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Für mich sieht es so aus, als wenn die Abstimmung daneben ist.
Eventuell ist der Empfänger auch übersteuert.
Wird das Bild besser, wenn der Antennenstecker gezogen und in die Nähe der Antennenbuchse gehalten wird?
Bitte dann auch an der Abstimmung drehen.
Gruß Gerrit
PS: Vielleicht ist der Empfänger auch auf eine Oberwelle des Modulators abgestimmt.
Die Farbfehler sehen seltsam aus, genau so etwas habe ich noch nicht gesehen. Auf den ersten Blick scheint es, als ob das Farbsignal gegenüber dem Schwarzweiß-Signal verzögert ist. Dann müssten aber alle Farbanteile gleich weit nach rechts verschoben sein. Das ist aber nicht so, wie man vor allem an der Krawatte erkennt: Das Rot ist zumindest teilweise an der richtigen Stelle, während die hautfarbenen Bereiche der Gesichter um bis zum Doppelten der Krawattenbreite zu weit rechts liegen und teilweise in völlig falschen Farben erscheinen.
Wie verschmitzte_Radios empfohlen hat, würde ich den Farbsättigungsregler auf Minimum stellen. Wenn nun die farbigen Schatten verschwunden sind, liegt das Problem in der Farbsignalaufbereitung. Wenn nicht, vermutlich im Bereich der RGB-Verstärker oder direkt in der Ansteuerung der Bildröhre.
Wenn Du einen Testbildgenerator hast: kann dieser auch ein Farbbalkentestbild erzeugen, und wenn ja, wie wird das wiedergegeben?
Simon1983
Danke schonmal für eure Hinweise:
Zum Tonfehler:
Ich dachte tatsächlich auch schon an den Tuner zumindest was den Ton betrifft, durch leichtes Klopfen auf den Tuner kann man Ton zumindest kurzfristig begleitet mit Störgeräuschen etwas heraufprovozieren. Den Tuner werde ich in jedem Fall noch etwas genauer betrachten müssen, evlt. Masseproblem o.Ä. ..wie sind denn eure Erfahrungen zur Standfestigkeit der verbauten Dioden in den Tunern dieser Baujahre ?
Zu den Rücklaufstreifen:
Da die Rücklaufstreifen lediglich bei Programmen mit Videotext auftauchen und auch bei Streaming via Chromecast nicht auftaucht, kann man davon ausgehen dass das definitiv normal ist und kein Fehler vorliegt ? In der Regel lässt sich das ja mit Linearität ganz gut nach oben hin wegmogeln, das geht hier aber nicht
Zum Bild:
Durch ziehen des Antennensteckers wird das Bild leider auch nicht besser
Anbei ein Bild in Schwarz Weiss und eins mit dem Farbgenerator, das Schwarz-weiss Bild ist bis auf ein paar Konvergenz und Fabreinheitsfehler einwandfrei. Komischerweise hat das Gerät den Farbbalken meines Testgenerators nicht angenommen, daher habe ich den Farbbalken eines HDMI auf Scart Konverters genommen. Man sieht auf dem Bild das das hinten und vorne nicht stimmt, im direkten Vergleich seht ihr das an einem Gerät dass das gleiche Signal bekommt.
Farbbalken
https://ibb.co/rpwhyMN
Schwarzweiss
https://ibb.co/stzKyH0
Gruß Simon
Der Fehler liegt im Farbteil. Irgendwas kommt dort bei bestimmten Signalen völlig aus dem Tritt. Eine Kontrolle der dortigen Oszillogramme wäre nun angesagt, wenn das nicht ein blindes Probieren mit ungewissem Erfolg werden soll.
verschmitzte_Radios
Den Kasten mußte ich vor über 30 Jahren auch einmal reparieren.
Er hatte eine amerikanische Bildröhre!
Hast Du eine Bildfehlerfibel für Farbfernseher?
Wenn nicht, alles kaufen was online vorm Franzis-Verlag zu bekommen ist!
Die Bildfehlerfibel hilft den Fehler einzukreisen.
Aufgrund des Alters des Gerätes bietet sich eine Einzelteilprüfung an:
Widerstände im kilo- und M-Ohm-Bereich, Elkos und ggf. auch Transistoren. Ich würde auch über den Einsatz von Metallfilmwiderständen nachdenken, dann ist Ruhe (Stichwort: Langzeitstabilität). :twisted:
Das sind Maßnahmen für den Fall, daß Du keinen Oszillographen hast.
Möglicherweise sind mehrere Bauteile für dieses Fehlerbild verantwortlich.
Viel Erfolg!
Simon1983
Es gibt Fortschritte am Gerät, es war wohl keine gute Idee die defekte Schutzdiode einfach abzuklemmen und nicht zu ersetzen, es handelt sich hierbei um eine Zenerdiode zur Spannunsstabilsierung 30V. Nach Einbau einer neuen Diode ist das Problem mit den falschen bzw. versetzten Farben verschwunden. Was bleibt ist das Tonproblem, hier bin ich dem Fehler leider noch nicht auf die Schliche gekommen, leider habe ich keinen Signalverfolger, kann man zur Fehlersuche auch ein Audiosignal in die Tonendstufe und auch weiter vorne in den Ton-ZF einspeissen , müsste doch gehen oder ?
Grüße Simon
Glück gehabt, dass die ICs nicht durch Überspannung zerstört wurden, denn das kann leicht passieren.
Vor dem Lautstärkepoti könntst Du ein Testsignal einspeisen. Um das Ton-ZF-Teil zu prüfen, bräuchte es ein frequenzmoduliertes 5,5 MHz-Signal. Oder Du gehst den umgekehrten Weg, greifst das NF-Signal am Lautstärkeregler ab und gibst es auf einen NF-Verstärker, um herauszufinden, ob das ZF-Teil ein einwanfreies Tonsignal liefert.
Bitte unbedingt beachten, dass dieser Fernseher keine Netztrennung hat.
Die Ton-Endstufe ist mit einem Trasistor MJE340 bestückt. Diese Transistoren musste ich früher häufig erneuern. Ersatz: BD169 oder BD410.
Simon1983
VielenDank Lutz für den Tipp, den MJE340 und den Taa640 hatte ich bereits auf Verdacht ersetzt, ich denke auch dass die Endstufe in Ordnung ist. Der Gefahren bei alten TVs bin ich mir bewusst, das Gerät hängt für Reparaturarbeiten ausschließlich am Trennrafo. Das 5,5 MHz Signal könnte man direkt am Ton -ZF Eingang TAA640 einspeisen richtig?
Ich würde die Signalquelle nicht direkt am Eingangspin des IC anschließen, denn je nachdem, wie der Ausgang des Generators aufgebaut ist, schließt er evtl. die dort anliegende Gleichspannung kurz, was die Funktion des IC stört. Ich würde den Generator deshalb vor dem Koppelkondensator am Eingang des ZF-Bausteins anschließen.
Aber vorher würde ich am Lautstärkepoti ein NF-Signal einspeisen, um festzustellen, ob der NF-Verstärker in Ordnung ist.
Simon1983
Ich hatte durch Einspeissen von Signalen in die jeweiligen Bereiche das Problem lokalisieren können. Das Tonproblem ist gelöst, ich habe einen defekten Kondensator am TAA640 finden können, der Ton geht nun wieder einwandfrei. Leider hat sich nun ein weiteres Problem eingeschlichen. Der Fernseher ist nur noch halb so hell wie vorher, auch beim zurückdrehen des Helligkeitsregles geht ab ca. der Hälfte die Synchronisation verloren. Das Problem kann man zwar gänzlich durch nachstellen der Helligkeit wegmogeln, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Hat hierzu noch jemand eine Idee ?
Danke Grüße Simon
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Simon,
als Nichtradioundfernsehtechniker, kann ich Dir zwar nicht 100% sicher helfen, aber ich versuch's dennoch mal :)
Also - mal Unfachmännisch und mit Halbwissen:
Beim Schwarzweiß-TV wird das Videosignal ja verstärkt an die Kathode der Bildröhre geführt.
Ziemlich weit hinten in der Schaltung, also nah am Bereich zur Bildröhre wird ein Pfad abgezweigt, der zum Amplitudensieb führt. Meist ist vor der Kathode noch eine Drossel, vor der der Abgriff erfolgt.
Wenn ich mich recht erinnere ist ja das Amplitudensieb zum Herausfiltern der Bildimpulse nötig.
Wenn Du schreibst, dass das Bild zu dunkel sei, dann liegt vielleicht der Fehler im Y-Verstärker (wir haben es ja mit einem Farb-TV zu zun, daher Y- und nicht Video-Verstärker), der ein zu schwaches Signal liefert, oder im Amplitudensieb.
Ich würde mir mal die Kondensatoren und Widerstände dort ansehen. Vielleicht sind belastete Widerstände in ihren Werten stark abgewichen oder Kondensatoren gestorben.
Andere Möglichkeit wäre eine zu niedrige Versorgungsspannung in den betreffenden Stufen - entweder durch schwache Stromversorgung oder zu hohe Last durch defektes Bauteil.
Also das wäre jedenfalls mal meine Laienhafte Herangehensweise.
Schau Dir mal das Blockschaltbild eines Farb-TVs oder zu Anfang, quasi zum Angewöhnen und Warmwerden eines SW-TVs an, dort kannst Du gut die Signalwege erkennen und den Fehlerbereich eingrenzen.
Oberlehrer-Modus AUS! :mrgreen:
Gruß und weiter viel Erfolg und Spaß bei der Reparatur :)
Daniel
Simon1983
Mittlerweile läuft der Grundig so wie er soll, das Problem mit der Helligkeit lag am Kontakt des Helligkeitsregelers. Danke für eure tolle Unterstützung
