leider bin ich hier kein guter Geber, in der Mehrzahl ist das RBF mein Hort des Wissens.
Dennoch traue ich mich mal hier zu fragen.
Für diesen Philips 1008 Stereo FD887A benötige ich Tipps wie ich die Achse des Poti wieder frei bekomme, oder woher ich ein Stereopotentiometer dafür kaufen kann. 1,3 M Ohm mit je 2 zusätzlichen Abgriffen.
https://radio-bastler.de/forum/attachme ... ail=108226
Auch nach dem Fönen wird die Welle nicht frei.
Warmann
Re: Philips 1008 Stereo FD887A
ich habe das mal mit einem kleinen Gasflamme (Propanlötkolben) gemacht. Zum Festhalten habe ich zwei kleine Gripzangen genommen. Dann rutsch man nicht übe die Achse und erzeugt einiger Riefen die nachher wieder rausgefeilt werden müssen.
https://youtu.be/zRoF6uY3QkY?t=2172
Zuletzt geändert von olli0371 am So Jun 05, 2022 13:32, insgesamt 2-mal geändert.
Yamanote
noch mehr Hitze...
Heiz das Ding mit dem Lötkolben mal ordentlich an, dann vorsichtig mit deiner Zange drehen und dazu einen Tropfen frisches Öl auf die Welle geben. Wenn das ganze heiß genug ist, wird das alte Fett herausgedrückt und das frische Öl in den Spalt hineingezogen, ein Ölwechsel sozusagen. Das hat bei mir bis jetzt noch immer funktioniert.
noch mehr Hitze...
Günter
Günter
