Ersatz für Netzschalter Loewe Opta Bella 3714W gesucht
doc_relax
Beitrag von doc_relax »
leider habe ich keinen einzigen Mikroschalter vorrätig der ansatzweise auf das Blech passen würde... Da ich nicht glaube, jemals einen original Schalter aufgabeln zu können: hat jemand einen Tipp für einen Schalter der klein genug ist und trotzdem 250V verkraftet? Maße sollten möglichst unter 2cm (b) und 1 cm (h) liegen...
Ich versuche die Tage noch ein Foto reinzustellen.
Viele Grüße, doc
Demodulator
Re: Ersatz für Netzschalter Loewe Opta Bella 3714W gesucht
Beitrag von Demodulator »
Hallo doc,
hatte bei einem Löwe Opta Truxa auch den defekten Netzschalter.
Ist kein MIkroschalter verbaut.
Der Schalter sitzt seitlich am Tastensatz und wird von dort durch einen kleinen
Metallhebel geschaltet.
Habe dann bei einem 2-poligen Kippschalter von Marquardt den Kunststoffhebel abgeschnitten
und in die Schnittstelle eine Vertiefung gebohrt. Dort passt der Tastensatzhebel hinein.
Dann den Schalter mit 2 langen 3mm Schrauben am Chassis des Tastensatzes befestigt.
Hört sich leicht an, ist aber viel Probieren und Nachjustieren erforderlich gewesen.
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Der Schalter ist 2-polig da neben der Netzspannung auch die Schrimgitterspannung zur EF 89 etc.
geschaltet wird.
Hannes
doc_relax
Hallo Hannes,
danke für den Tipp. Hast du eine Bezugsquelle für diesen Schalter?
Im Moment habe ich einen Schnurschalter am Bella. Funktioniert einwandfrei. Warum sollte ich dann einen zweipoligen Schalter einsetzen? Ein Mikroschalter, der die Stromzufuhr im Gerät trennt, bewirkt ja nichts anderes als der Schnurschalter jetzt.
Boris
Demodulator
Hallo Boris,
Den Schalter hatte ich schon vor Jahren mal gekauft. Soweit ich gesehen habe
gibt es den noch bei ebay: Kippschalter Marquard Nr. 132.
Ich musste einen 2-poligen Schalter verwenden, weil der Originalschalter auch 2-polig ist,
wie gesagt der schaltet auch noch eine Gleichspannung zum ZF-Verstärker.
Wenn es bei dem Bella nur ein Netzspannungs-Ein-Aus-Schalter ist, reicht natürlich
der einpolige Schalter.
Vieleicht passt es den Mikroschalter beim Bella zu verwenden.
Das Problem ist auch nicht die elektrische Schaltmöglichkeit, sondern der mechanische
Einbau eines neuen Schalters in Verbindung mit dem Tastensatz.
Hannes
doc_relax
Danke dir für den Tipp mit dem original-Schalter, ich habe gleich mal geschaut, das ist aber ein anderer als bei mir. Kippschalter würde im Bella nicht funktionieren.
Ich habe jetzt mal ein günstiges Sortiment an Mikroschaltern bei Pollin bestellt und schaue mal ob es damit klappt.
Der Netzschalter der Bella Rekord 3714W ist zweipolig. Ein Kontakt schaltet den Netztrafo primärseitig, der andere schaltet einige Betriebsspannungen im Empfangsteil ab und verhindert so das Nachspielen nach dem Ausschalten, bis Lade- und Siebelko leer sind.
Mit dem Schnurschalter spielt das Radio nach dem Ausschalten kurz den eingestellten Sender weiter. Mit einem eingebauten einpoligen Netzschalter würde es kurz auf Langwelle weiterspielen, die dortigen Störgeräusche können ziemlich nerven. Um einen Eindruck zu bekommen, wie sich das Radio beim Ausschalten mit einem einpoligen Mikroschalter verhalten würde, könntest Du einmal testweise gleichzeitig mit dem Ausschalten des Schurschalters die LW-Taste drücken. Wenn Dich das Geräusch nicht stört, kannst Du einen einpoligen Schalter einbauen.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
dafür kann auch ein zweiter Mikroschalter eingesetzt werden... hier ein Foto, während der Reparatur eines Loewe-Opta Bella 1700w aufgenommen.
andreas
Demodulator
Hallo Andreas,
gute Lösung :super:
Hannes
