Philips Plattenspieler AG 1003 D - Widerstand R1
Telly
Beitrag von Telly »
Hallo Allerseits,
an einem Philips AG1003 ist der Widerstand R1 für den 220V Betrieb durchgebrannt.
Weiss vielleicht jemand den Widerstandswert? Weil dieser nicht mehr lesbar ist.
Könnte es auch sein, dass evtl der Motor einen Kurzschluss hat? Wie hoch müsste der Widerstand der Motorspulen sein?
Grüße, Telly
Binser
Re: Philips Plattenspieler AG 1003 D - Widerstand R1
Beitrag von Binser »
Hallo Telly,
der Widerstand ist für den 110V Betrieb bei 40 Hz, nicht für 220V. Bei 220V ist er gebrückt.
Darf man hier RM.org mit Quellenangabe verlinken?
Hier die Schaltung aus dem Service-Manual:
Ansonsten: Der Widerstand (R2) hat 200 Ohm, 3,5 Watt.
Jörg
www.radiolegenden.de
Telly
Beitrag von Telly »
Vielen Dank für deine Antwort Jörg!
Da hätte ich eigentlich auch von selbst drauf kommen müssen. Hab da einen Denkfehler gemacht. :roll:
Telly
Beitrag von Telly »
So Plattenspieler läuft wieder. Der Schalter war die Ursache. Es mussten nur die Kontakte gereinigt werden.
Gibt es eigentlich noch eine Chance einen Ersatz für das Antriebsgummi bzw. die Friktion zu bekommen?
Binser
Habe eine Quelle für Nachfertigungen gefunden:
HSE Schmidt Elektronik
Wiesenstraße 18
91522 Ansbach
http://www.hse-radio.de
Jörg
Telly
Beitrag von Telly »
Spitze! Vielen Dank für den Link, Jörg!
